Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:47
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 16:03
Добрый день
При настройки DAP-1360U в качестве домашнего роутера столкнулся с проблемой при работе DHCP.
В настройках DHCP маршрутизатора указано
Режим - Разрешить; DNS-Reply; И интервал адресов.
По факту при подключении получаю от роутера адрес 169.254.45.155. Работать невозможно.
Если настроить параметры сети руками, то все работает. Ситуация воспроизвелась на двух разных компьютерах и телефоне.
Прошивку обновил с сайта Dlink до 2.5.5 от Mon May 18 10:59:47 MSK 2015
Можно ли как-то заставить DHCP работать? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 19:31
DHCP не работает.
Адрес 169 что то это мклкомягкие, их пул.
Проверяйте настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:11
Vladimir22, настройки DHCP занимают всего один экран. Всего три пункта.
Режим - Разрешить;
DNS-Reply;
И интервал адресов.
Может быть я что-то недопонимаю в них?
Если говорить про настройки на клиенте(компьютере/телефоне), то их там меньше.
Грубо говоря, что тут можно еще "понастраивать"?)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:46
Скриншоты покажите.
Настроек там, как вы говорите, немного, значит будет всего 3-4 скриншота.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 15:22
MTRX, пожалуйста https://www.awesomescreenshot.com/image ... 397fe20683
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:12
А если статические ip взять из пула 192.168.0.60-80, а не 30-32?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 15:18
СергейП, попробую!
