Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: DIR 620 и Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:17
Имеется два WAN соединения, одно динамический ip от провайдера интернета, второе vpn соединение с неким сервером (глоб. адрес 94.ххх.ххх.173)
http://tomsafe.ru/1.png
Привожу таблицу маршрутизации:
http://tomsafe.ru/2.png
Проблема в том, что нет пинга и какого то бы общения с компа, который подключен к машрутизатору на адрес 192.168.1.230 - он же впн сервер некой организации. То есть не могу не рдп не фтп через впн соединение получить.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 и Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:21
в таблице маршрутизации укажите явный шлюз для сети 192.168. да и маску расширьте до /16
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:36
Ага, сделал, заработало. Мне понравилось)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:39
учите мат часть
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 13:17
Подскажите, возможно ли решить следующую задачу на DIR620?
В соответствии с недавними изменениями, провайдеров Украины обязали блокировать трафик к мылору и прочим привычным сервисам.
В качестве решения предполагаю использовать VPN. Весь трафик через него не хочу пускать (а только заблокированные провайдером сайты).
В наличии:
1) DIR-620 на прошивке 1.2.102 (отличная, стабильная прошивка, боюсь поднимать - так как сейчас всё работает отлично)
2) Сервер (подключен по LAN, соответственно находится за NAT) VPN, который даёт возможность подключиться со стороны WAN во внутреннюю сеть. SOFTETHER. На роутере к серверу проброшены соответствующие порты (в настройках роутера "виртуальный сервер"). То есть сейчас впн сервер только "выдаёт подключенным из вне устройствам IP локальной подсети")
ХОЧУ: настроить маршрутизацию на роутере таким образом, чтобы для любого LAN клиента при обращении к сайту мылору трафик направлялся не в WAN , а на локальный адрес VPN сервера (у которого канал выходит в любой другой стране, где нет блокировки)
Предполагаю, что в данном случае DIR-620 должен, как клиент, подключиться к SOFTETHER серверу (логин/пароль). Ну или как-то настроить маршрутизацию посредством FREEBSD на которой крутится SOFTETHER для устройства DIR-620.
Уточню первую часть подвопроса: Как настроить DIR-620 так, чтобы при обращении "LAN клиента 1" к сайту мылору трафик направлялся не в WAN , а на "LAN клиента 2"
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 15:24
Этим оборудованием Вы так не сделаете.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 23:04
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 08:38
BredBred писал(а):
Спасибо за ответ.
Кажется литовская железяка так может =)
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 09:21
латвийская
