Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: DIR-620 сильно режет скорость.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 00:34
Здравствуйте.
Имеем: допотопный ADSL, на входе модем ZyXEL P-600. Соединен с DIR-620 (ревизия С, если не ошибаюсь, на всякий случай прикрепляю фото задника) через LAN-порт, длинк в свою очередь раздает Wi-Fi и к нему же подключается кабелем пару компов.
Раньше все работало вполне сносно, даже две несущие стены по 3 кирпича пробивало на ура. Около недели назад появилась следующая проблема: девайс сильно, очень сильно стал резать скорость. При подключении напрямую кабелем к модему скорость спидтестами 7-8 мб/с, через длинк - 0.1-0.5 мб/с + скачет пинг, начинается потеря пакетов, по wifi тоже 0.1-0.5 мб/с. Сначала такая ерунда была только по LAN, теперь вайфай подключился к этому мракобесию. В загашнике был точно такой же DIR-620, однако он стал вести себя абсолютно точно также, чем ввел меня в замешательство.
Исходящая скорость не страдает! Хотя она и так не высока (~0.8-1.5 м/бс как было, так и осталось).
Прошивка 1.0.8 (до этого вообще была сток), более новой официальной не нашел (может, не так искал), кастома под эту ревизию тоже не увидел, какой-то рандомной прошил, получил кирпич, выправил его и больше не экспериментировал.
Что может быть и как лечить? Больше всего поражает, что оба девайса ведут себя одинаково.
UPD: всё становилось хуже, в итоге вообще перестало открывать страницы (когда удавалось проверить, видел 30-90 кб/с), перевел модем в бридж-мод, сделал WAN на роутере - теперь наблюдаю 500-850 кб/с, хотя бы вот добавить могу. Но куда копать - по прежнему не понимаю.
lOYkhmif3Sk.jpg [ 268.61 KiB | Просмотров: 4034 ]
