Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:25
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 16:04
Добрый день, помогите найти четкую инструкцию по подключению 2х роутеров в единую сеть...
Интересует соединение 2х роутеров кабелем, при этом чтобы 2й роутер являлся как бы антенной первого. т.е. все устройства должны подключаться к одной wifi сети и автоматически переключаться между роутерами при перемещении по дому. Ну или что то в таком духе.
Спасибо за помощь
PS на обоих роутерах стоит прошивка 2.5.38
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 16:35
Спасибо за помощь
Добрый день,
На текущий момент на прошивках 2.5.38 отсутствует режим Повторитель, который позволил бы с помощью двух устройств объединиться в одну сеть.
В последующих версиях ПО начиная 3.х.х будет добавлен режим Повторитель, благодаря которому Вы сможете осуществить поставленную задачу.
В настоящее время прошивки 3.х.х проходят обкатку на начальной стадии и для релиза потребуется некоторое время, по срокам пока точно сказать невозможно.
В Вашем случае организовать это все дело в одну сеть можно следующим образом: отключаете DHCP Server на втором роутере, меняете IP-адрес на 0.2 и подключаете LAN-to-LAN, естественно, что настройки SSID и пароль на обоих роутерах должны быть идентичны
