Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B5/B6 - перебои интернета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 07:07
Какие-то странные постоянные перебои интернета на несколько секунд. По разному бывает, то часто появляется то какое-то время нет, то сильно, то слабо. Часто очень значок скайпа показывает, что не в сети, из игр выкидывает.
Рутер DIR-300NRU rev.B5/B6 а подключение Wan PPoe. Можно узнать как-то причину? Может рутер уже помирает потихоньку и не справляется?? Нужно ли скинуть сюда записи из Журнала Событий?
Иногда в статусе подключение WAN пишет "Ошибка при согласовании с пиром"
Дело не в провайдере, так как если провод подключал в комп, то всё ок работает без перебоев.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B5/B6 - перебои интернета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:01
Добрый день! Какая прошивка установлена на роутере? Приложите содержимое журнала роутера на момент появления проблемы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 13:21
Прошивка последняя - 2.5.12
Уровень журналирования: Информационные сообщения.
Journal.txt [31.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 13:33
Странно, по логам похоже, что роутер закрывает соединение. Но причин не видно. Попробуйте в настройках соединения поставить галочку "отладка PPP" и в журналировании уровень отладочный поставьте. После этого так же дождитесь проблемы и пришлите журнал.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 04:19
Так, сделал как вы и сказали. Потом у меня странная проблема была. Интернет в играх работал и вроде даже скайп, но не открывались сайты, пичало что-то про DNS сервер и я к рутеру не мог вообще подключится. Я его отключил от сети и нажал на кнопку Reset. Вроде как всё заработало и без перебоев было до этого момента. Снова отключился интернет, писало что кабель не подключен, хотя он был подключен и в виндовсе не было не желтого знака не красного, вытащить и вставить сетевой кабель не помогло (а обычно именно так я чиню инет, когда он пропадает на рутере). Вставил в комп, всё работает, снова вставил в рутер и заработало. Вот логи. Мне просто интересно это проблема железа или софта? Может в нём что-то барахлит уже? Ну это догадки.
Комментарий к файлу: Снова пропал, писал, что кабель отключен, вытащил кабель и снова вставил, заработало.
syslog.txt [31.48 KiB]
Комментарий к файлу: Тут вроде был слабый очень перебой, но на всякий случай добавлю, может что-то информативное будет.
Journal3.txt [31.55 KiB]
Journal2.txt [31.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:12
Строчка
Nov 11 06:56:56 kernel: [58194.200000] RT305x_ESW: Link Status Changed
означает, что изменилось состояние линка на internet порту, то есть это не софтовая проблема.
Тут либо кабель, либо оборудование провайдера, либо, что наиболее вероятно, порт самого роутера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 15:40
Мне кажется порт самого рутера, потому что с кабелем напрямую проблем не замечалось. Хорошо, спасибо вам, ещё по тестирую кабель отдельно, но все же думаю порт в рутере барахлит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 17:53
сетевая на компе может такие разрывы "проглотить" . а вот роутер может и поперхнутся ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 18:45
Ну вот не знаю как тогда проверить это в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 21:13
Взять напрокат другой маршрутизатор и проверить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 21:03
Элементарно взять вторую сетевуху в одну провайдера в другую роутер ван портом и запустить пинги .
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 12:36
Мне кажется порт самого роутера, потому что с кабелем напрямую проблем не замечалось. Хорошо, спасибо вам, ещё по тестирую кабель отдельно, но все же думаю порт в роутере барахлит.
Получилось исправить проблему?? У меня такие же сбои. Провайдер ошибки не видит, хотя обрывы происходят в момент отслеживания.
