Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Di-724P+ и интернет через WAN - NEED HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 00:15
Настроен DSL-модем (Prestige 660R-61C) с ethernet-интрфейсом, напрямую с компом - интернет работает. Подключаю в WAN порт маршрутизатора - ни фига. Подскажите - как правильно настраивать? Подключил модем в LAN порт - интернет заработал, но как-то криво....
Оба - имеют DHCP сервера, какой из них должен быть включен?
Если точнее, настройки WAN на модеме:
Name
Mode Routing
Encapsulation ENET ENCAP
Multiplex LLC
ATM QoS Type UBR
IP Address
Static IP Address
IP Address 172....
Subnet Mask 255.255....
ENET ENCAP Gateway 172.....
Пробовал ставить bridging. На маршрутизаторе на WAN прописаны те же самые настройки + DNS'ы
В общем, я уже такую кучу всяких вариантов попробовал... но ничто не помогает... :cry:
Очень прошу Вас помочь!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 12:05
Вам нужно поставить модем в режим моста, и настроить маршрутизатор так же, как в данный момент настроен модем, то есть прописать IP и все остальные параметры в конфигурации WAN.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
