Текущее время: Ср сен 16, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: DSR-500
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 18:50
DSR-500 2.11B201C_RU
1) Нужно настроить LAN IP: 10.0.1.254 маска: 255.255.255.0, DHCP 10.0.1.25-100/24 с этим проблем нет
2) Нужно добавить 5 VLAN:
- VLAN1 VID: 1001 name lan1 IP: 10.0.2.254 маска: 255.255.255.0, DHCP 10.0.2.25-100/24 с этим проблем нет
- VLAN2 VID: 1002 name lan2 IP: 10.0.3.254 маска: 255.255.255.0, DHCP 10.0.3.25-100/24 с этим проблем нет
- VLAN3 VID: 1003 name lan3 IP: 10.0.4.254 маска: 255.255.255.0, DHCP 10.0.4.25-100/24 с этим проблем нет
- VLAN4 VID: 1004 name lan4 IP: 10.0.5.254 маска: 255.255.255.0, DHCP не требуется
- VLAN5 VID: 1005 name lan5 IP: 10.0.6.254 маска: 255.255.255.0, DHCP не требуется
Далее мы имеем 5 VLAN и я хочу их закрепить на 4 порт маршрутизатора, при выборе порта 4, предлагает Acces 1001-1005, General 1001-1005, Trunk 1001-1005 ???? Как быть если я 4 порт хочу с коммутировать с коммутатором DGS-1510-28L/ME с дальнейшей возможностью передачи трафика по коммутарам (решается tagged и untagged между коммутаторами -это понятно), а вот между маршрутизатором и коммутатором с дальнейшей возможности давать VLAN на порт и сервис DHCP мне не понятно, нужна помощь!!!!
3) Имеется 2 порта WAN, оба адреса белые, как настроить резервирование, в случае подения канала основного? И чтоб соответственно все подсети (VLAN) тоже переключались?
4) Как настроить так чтоб к примеру VLAN1,2,3 работали через WAN 1, а VLAN 4,5 через WAN 2, в случае падения канала переходили на работоспособный соответсвтвенно.
5) если делать проброс портов из вне, будет ли это работать с клиентом из подсети VLAN? Как настроить?
6) можно ли разрешить клиенту с VLAN1 видеть только 1 HOST из VLAN2 и VLAN3? Как настроить, спасибо
