Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Проблема с DSR-150n
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:21
Здравствуйте!
Вопрос по dsr. Есть ipsec vpn туннель между DFL-260e и DSR-150n. Туннель поднимается если, например, пытаться пинговать из сети с DFL в сеть DSR. И наоборот, если пытаться инициировать туннель из сети с DSR в сеть где DFL - не работает.
Может нужно какие-нибудь правила на DSR прописывать?
И еще, если туннель установлен, не открывается шара (//192.168.1.1/)если клиент подключен по WI-FI к DSR.
Можно ли и здесь что-нибудь сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSR-150n
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:02
Keep-alive вам в помощь на DFL .
как то биться с правилами , но я не могу сказать . Была тема на форуме - поищите.
у меня нет DSR
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 14:50
В принципе keep-alive - решение. Он пингует уд. хост с определенным интервалом, но все равно как-то это все через одно место.
У меня есть еще NETGEAR FVS318G, на нем vpn работает в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 21:57
Разобрался. Пишу для всех и в первую очередь для Dlinkа. В устройстве Dlink DSR-150 отсутствует в принципе механизм PFS для Phase 2. Из-за чего, невозможно установить туннель из dsr к другому устройству.
При работе с DSR отключайте PFS на устройстве, с которым взаимодействует DSR.
FW 2.01_WW
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 06:39
Эт вам надо в другую ветку писать, как раз про баги .
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 11:53
PFS нашелся. Она самая нижняя в настройках ipsec. Получить доступ в туннель для клиентов Wi-Fi по прежнему не получается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 22:46
Вышла 2.11, похоже, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 16:45
точно? помоему не решилась...
