Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B5 IP-TV Ростелеком
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 13:01
Не работает услуга IP-TV в Пензенском филиале Ростелеком на DIR-300NRU rev.B5 с прошивкой 2.5.12.
Интернет настроен обычным образом по PPPoE и работает нормально.
Услуга IP-TV предоставляется в тегированной VLAN - 50, соответственно в разделе Дополнительно -> VLAN
настроена 50-я vlan'а в режиме бридж (прозрачный), тегированный WAN-порт, не тегированный 4-й LAN-порт,
к которому и подключается IP-TV STB. В итоге STB не может получить адрес по DHCP, постоянно появляется
ошибка - сетевой интерфейс подключен, ip-адрес не получен - и ничего не работает. Вместо STB подключались
и другие устройства, в том числе и ПК, но ip-адрес по DHCP получит так и не удалось.
Получается, что на DIR-300NRU через бриджевую коннекцию не работает DHCP.
Хотелось бы, чтобы разобрались с этой проблемой и доработали прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B5 IP-TV Ростелеком
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:58
Добрый день!
Можете подсказать, на маршрутизаторе адреса по DHCP (Dinamic IP) вы получаете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 19:52
Не пробовал, т.к. в этом нет необходимости.
Инет настроен по PPPoE и там адрес по DHCP получается нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 00:20
На DIR-620D1 тоже IPTV не работает, присылали даже версию 6.. Тоже не работало) единственная рабочая версия ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:58
Добрый день.Проблема точно такая же,как у автора темы.Приставка не может получить ip адрес.Работает на 1.4.9(частенько целиком пропадает соединение при подключение по WiFi)
Есть ли решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:00
Здравствуйте, есть ли какие-нибудь сдвиги в решении обозначенной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:28
Добрый день!
Сделайте обращение на почту технической поддержки, вам вышлем промежуточную прошивку с решением этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 15:14
День добрый.
Прошивку получил и протестировал.
Предварительное заключение - указанная выше проблема решена.
STB успешно получила ip'шник по DHCP, обновила прошивку и загрузилась.
Трансляция тоже была в норме. В sip-коннекции ip-адрес также получаю.
Тестовую железку поставлю клиенту, будут вопросы, отпишусь отдельно.
Спасибо за помощь, ждёмс релиза ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 17:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как скоро можно ожидать релиз прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 18:53
Кто поделится прошивкой? Аналогичная проблема.
Написал в поддержку на support@dlink.ru тишина
