Текущее время: Вт мар 31, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: dlink dfl 800 port forward для l2tp/ipsec
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 08:46
Всем привет.
Почему что vpn сервер ругается когда пытаюсь подключаться к нему через шлюз dfl 800, мимо него т.е. локально VPN соединение подключается.
Причем на DFL настроено перенаправление для PPTP и работает, а вот L2TP не пускает.
Сделал правило для служб l2tp-ipsec (l2tp-ctl[UDP 1701], ipsec-natt[UDP 4500], ipsec-ah[IPProto 51], ipsec-esp[IPProto 50], ike[UDP 500]) SAT и NAT, NAT менял на ALLOW, результат тот же.
До сервера дело не доходит, логов нет. У DLFа по логам все ок, дропов нет. В чем дело не понимаю... подскажите где копать?
Firmware Version: 2.27.08.03-22673 Nov 5 2013
 Заголовок сообщения: Re: dlink dfl 800 port forward для l2tp/ipsec
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 09:39
Неужели только у меня данная проблема? :\
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 10:40
все поднимают это на DFL . и голову не забивают себе .
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 11:15
Да, понимаю что так проще... но мне этот вариант не очень подходит :\
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 11:26
можно начать с простого
например если вы знаете IP источника, то сделайте проброс ALL-Nets, и посмотрите что будут в логах , дальше смотрите что там будет.
исходя из этого - уже смотрите как и что там.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 11:34
Ну да, так и сделаю.
Думал что известная проблема, мало ли..
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 11:44
имея под рукой лопату , ни кто не собирается копать яму совочком.
У вас конечно другой случай . я полностью понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 13:31
Сарказм? )
Возможно у меня заберут DFL и придется использовать другое железо, просто не хочется быть к нему привязанным.
Так же когда поднимал на нем PPTP замечалась нестабильность в работе сервера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 09:01
ну так купите себе DFL, сейчас можно найти в инете за почти сносные деньги.
ну или используйте сразу другое железо .
это где ? и как ?
у меня туннели стоят сутками , не рвутся .
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 09:18
для проброса всегда надо сначало делать правило SAT, причем Dest If должен быть CORE, а Dest net - белый IP dfl
далее правило Allow с теми же параметрами
Пробросьте для начала только UDP 1701 (обычный l2tp без IPSec), если заработает - пробросить порты 50, 500 и 4500 (последний не всегда нужен)
есть парочка APшек, DFL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
cron
