Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Не сбрасываются настройки DIR-300 A/D1
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:14
Добрый день. Имеется DIR-300 A/D1. Наклейка снизу утеряна. Проблема в том, что нет возможности попасть в настройки роутера.
1. Зажимал ресет на 5-10-30-60-240 секунд - эффекта нет, зайти в настройки не дает, ошибка Неправильное имя пользователя или пароль! .
2. Зажимал ресет и включал роутер. Далее выбирал версии прошивок 2.5.4, 2.5.11, 2.5.19 отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/. Далее заходил по адресу 192.168.0.1 и вводил
admin/admin, admin/пустой, Admin/Admin, Admin/пустой, admin/pass, admin/password, administrator/admin и другие различные комбинации из указанных логинов/паролей - ошибка Неправильное имя пользователя или пароль!
Так же после прошивки из пункта 2 пробовал сразу повторять пункт 1 - ошибка Неправильное имя пользователя или пароль!
Подскажите какой пароль необходимо использовать и в какой последовательности зажимать ресет чтобы зайти в настройки роутера ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 09:53
Сброс выполняется нажатием reset на 5-10 сек на включенном устройстве.
Попробуйте подключиться другим браузером.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 10:03
Пробовал IE, Opera, FF
На включенном устройстве держал 5-10-30-60-240 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 10:09
Выключаете роутер, зажимаете на нем кнопку ресет и, не отпуская ее, включаете роутер.
После включения держите ее еще секунды 4. Это альтернативный вариант сброса настроек.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 10:11
Я описывал свою проблему - именно так я зашил 3 версии с вайта D-Link - ошибка на всех трех версиях прошивки - неверный логин/пароль. В каждом случае я перегружал роутер после прошивки, перегружал компьютер и менял браузеры. Не заходит в админку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 10:05
Повторюсь еще раз, 4 секунды при включении держите для сброса настроек. Если держите больше - попадаете в аварийный режим.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 10:42
Спасибо. Держал 4 секунды - не помогает.
Решил проблему по другому - прошил версию 1 с сайта д-линк, сменил стандартный пароль, далее через аварийный режим прошил последнюю прошивку 2.5.19 и зашел в настройки по моему паролю. Странно правда, что через аварийный режим не происходит прошивка со стандартными настройками и паролями....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
