Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DWR-921 пропадает 3g
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:39
добрый день. На удаленной точке имеется маршрутизатор DWR-921 подключенный к 3g. Периодически отваливается интернет и сам больше не поднимается. Приходится просить сотрудников чтобы перезагрузили роутер. Для поиска проблемы перенаправил журнал на сислог сервер. Лог приложил к сообщению. В логе 01.01.2016 6:08 интернет пропал, после чего появился только 02.01.2016 9:39 (сотрудники пришли на работу и перезагрузили роутер). Подскажите решение.
Syslog_04.01.2016_110821.txt [96.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DWR-921 пропадает 3g
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 13:01
чтобы не плодить сотню тем напишу здесь.
В прошивке DWR-921 (как на C1 F/W v3.01, так и на B1 F/W v2.01) выявлены следующие проблемы:
1. для проверки связи железка пингует 8.8.8.8, и при отсутствии пинга разрывает соединение и реконнектится. проблема в том что мы (и не только мы) используем частную APN из которой нет доступа к 8.8.8.8. может быть стоит добавить в вебке возможность менять целевой хост и возможность совсем отключать эту опцию?
2. в настройках DHCP допускается выбирать диапазон только последнего октета клиентских хостов. а что если клиентская сеть больше /24? просьба увязать маску интерфейса самого роутера и настройки DHCP или добавить возможность менять все октеты в диапазоне выдачи DHCP.
2namepunk: было бы здорово указать аппаратную ревизию и версию прошивки. возможно будет достаточно просто обновить прошивку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
