Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Диагностика VPN-интрефейсф DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:13
Здравствуйте,
есть необходимость завести в существующий VPN дополнительную подсеть, например к описаной на VPN-интерфейсе 192.168.0.0/24 добавить 192.168.100.0/24. Создал IP4 группу, добавил подсети 0.0 и 100.0, разрешил между 192.168.25.0/24 и 192.168.0.0 и 192.168.100.0/24 весь трафик. Ситуация следующая: пакеты из 192.168.100.0/24 приходят, передаются адресату, адресат отвечает, роутер передает обратно на VPN-интерфейс, а дальше пакеты таинственным образом исчезают, то есть на другом конце VPN они не появляются. Там стоит ZyXEL ZyWALL 1100.
Вопрос: как проследить дальнейшее прохождение пакетов, т е куда они отдаются с VPN-интерфейса? Куда смотреть?
Заранее благодарен.
В логах DFL только conn_open и conn_close
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика VPN-интрефейсф DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:47
посмотреть соединения
сделать трассировку .
показать правила для VPN .
можно сделать такое правило .
allow VPN/VPN-ip-POOL VPN/VPN-ip-POOL all-service
ну и надо рассматривать вашу сеть в общем обьеме , потому что у меня VPN клиенты видят друг друга . Но в моем случае схема немного сложней , и в качестве VPN клиентов стоят Микротики .
Тут вполне может зухель не знает куда слать ответы ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 12:07
Зухелю отдельный вопрос задал. Они говорят, что с их стороны на моем устройстве вроде все правильно. Но на интерфейс Зухеля пакеты не возвращаются.
allow VPN/VPN-ip-POOL VPN/VPN-ip-POOL all-service - именно так и сделал. Сеть - ничего особенного.
Да, видят, между 192.168.0.0 и 192.168.25.0 пакеты ходят прекрасно. Причем такая ситуация на 2 из 8 устройствах, остальные работают при прочих равных условиях.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 13:35
а вы добавили в свойствах VPN пользователя - сеть за пользователем - вашу группу ?
показывайте скрином данную закладку . (свойства VPN пользователя)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 09:46
А что за "свойствах VPN пользователя"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 10:12
А про какой из типов VPN соединений Вы повествуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:18
Ок, VPN пользователя ) Добавил. "Office subnets" включают 0.0/24 100.0/24 26.0/24
VPN_ZHUK.jpg [ 59.73 KiB | Просмотров: 3892 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:33
У вас IPsec ?
тогда вам сюда
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
