Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Router DIR-320 D1 не подключает LAN
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 16:40
Достался этот роутер от сестры, точной предыстории не знаю, но сказала что перестал раздавать WiFi.
Речь идёт о Router DIR-320 D1 (такой вертикальный чёрный).
Я наобум зажал резет и включил, в общем точно комбинацию кнопок не помню, но к ноутбуку он подключился и в веб-интефейсе выдал простое окно с запросом файла прошивки. Т.к. интернета под рукой не было "скормить" ему прошивку было неоткуда, поэтому выключил и забрал домой поближе к инету.
Дома я подготовился, скачал прошивку, роутер включился - заогрелись все светодиоды ровным светом и при подключении Lan кабеля порт не светится с обеих сторон кабеля и соответственно и комп его не видит.
Может снова нужно какую-то комбинацию кнопок зажать, чтобы запрос на прошивку появился или уже всё - только в сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Router DIR-320 D1 не подключает LAN
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 16:42
Как обычно - viewtopic.php?f=3&t=70046 или viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Если не помогает - в сервис.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 02:19
Круто, спасибо.
Действительно надо было его загнать в режим приёма прошивки правильными нажатиями правильных кнопок.
Залил свежайшую прошивку(20150120_1714_DIR_320AD_2.5.15_sdk-master) с этого же форума и всё встало на свои места.
Интересно эта прошивка на старый DIR-320 A1 встанет?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 03:39
VIVIM писал(а):
Круто, спасибо.
Не встанет.
