Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: DAP-1360/E1 не сбрасывается
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:33
Сабж. Знакомому понадобилось поменять настройки. Не войти, неверный логин-пароль.
Говорит, что логин-пароль вроде не менял, но не в этом суть.
По инструкции зажимаю кнопку reset на 30 секунд и ничего не происходит.
Пробовал перепрошить, также по инструкции включаю с зажатой кнопкой reset, при отпускании светодиоды моргают.
Сканирую диапазон 192.168.0.0/24 - ни на один ip не отвечает.
Штук 30 таких девайсов с разной ревизией прошли через мои руки, проблем не было.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360/E1 не сбрасывается
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:50
BETEPAH писал(а):
Что можно сделать?
Держите кнопку Reset ровно 10с, а потом пробуйте зайти на её IP-адрес (0.50 или 0.1, в зависимости от того, какой задавали), предварительно прописав адреса из подсети ТД
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 12:54
Я все варианты испробовал от 5 сек. до 30 сек. Настроен он по умолчанию, на 0.50, но он не пингуется,
а при сканировании появился левый ип 0.1, который не пингуется и с левым маком:
Без имени-1.png [ 37.08 KiB | Просмотров: 7550 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:12
Но всё-таки я не понял, почему кнопка reset не работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 10:53
1. На скрине видно, что компьютер с адресом 0.189, это он получил по DHCP или прописано вручную?
2. Перед ТД не стоит DHCP сервер?
3. WiFi точкой вещается?
4. Какие индикаторы горят?
5. Пробовали вводить ТД в аварийный режим и обратить на один из адресов: 0.1 или 0.50?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:17
Попробую объяснить ещё раз, хотя вроде всё описал.
1. У меня на рабочем компе две сетевых, вторая предназначена для настройки всякого оборудования: роутеров, точек доступа, свитчей, наностейшенов и т.д. Соответственно адрес прописан вручную и патчкорд втыкается напрямую из сетевой в настраиваемое устройство.
2. Нет.
3. Железка работает, вай-фай вещается, адреса встроенный дхцп сервер раздаёт, по адресу 192.168.0.50 зайти на веб-морду можно, но логин-пароль admin\admin не подходит, вот и хочу сбросить железку, чтобы можно было войти в веб-морду, но она не сбрасывается, хоть 10 секунд держать кнопку резет, хоть 30 секунд, хоть минуту.
4. Без подключенного интернет кабеля 3 штуки: питание, вай-фай и лан.
5. Если имеется ввиду режим перепрошивки - да. Не пингуется ни 0.1 ни 0.50. При сканировании с помощью http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/ виден фантомный ип адрес с левым маком, который не пингуется. У железки мак e8-cc-18-ac-18-24. Ещё раз повторю, нет ничего на пути от сетевой до железки, патчкорд воткнут напрямую!
Напоминает: "А выключать, включать пробовали?"
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:34
BETEPAH писал(а):
... нет ничего на пути от сетевой до железки, патчкорд воткнут напрямую!
Патчкорд прямой или кроссовер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:36
Это даже интересно, решил просканировать железку, когда она не в режиме прошивки:
Без имени-1.png [ 23.98 KiB | Просмотров: 7524 ]
Вот как объяснить, что на наклейке совершенно другой мак?
IMG_1061.JPG [ 29.35 KiB | Просмотров: 7524 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:37
прямой
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 16:58
BETEPAH писал(а):
прямой
Замените на кроссоверный или подключите через отдельный свитч.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:29
Я сначала даже испугался, подумав, что ничего не смыслю в сетях и прямо сейчас сделал кроссовер и проверил. Ессно ничего не заработало.
Придётся сказать клиенту, чтобы за новым роутером в Питер катил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:23
Тогда абзац.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
