Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: DI-724P+ проблема со скоростями
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:44
Купили D-link DI-724P+
Firmware Version: v1.03, Mon, Jan 10 2005
H/W Ver.:A1
SN BD25156000755
Если я скачиваю из сети без использования 724P+ скорость скачивания достигает от 2 до 5 мегабайт в секунду, Когда я подключаю 724P+ и скачиваю по WI-FI скорость падает во много раз и редко поднимается выше 500 килобайт.
Уровень сигнала максимальный, преград нету, расстояние 7 метров.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:45
Поподробнее расскажите об условиях тестов и о том, как вы меряете в том и другом случае.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:40
и в том и в другом случае это один и тот же удаленный компьютер , и софт DC++
Подключик компьютер напрямую (без Длинка) получил скорость при скачивании 3,5 м\сек.
Позже подключил Длинк и попробовал скачать тот же файл, скорость была 380 кб\сек.
Пробовал с нескольких ноутбуков, Wi-Fi 54 MB на всех., и во всех случаях скачивание не больше 500 кб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:54
Скорость проброса через НАТ у устройства естественно меньше, чем у коммутатора или компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 19:05
Уменьшается?????
В в такое кол-во раз*?
 Заголовок сообщения: Re: DI-724P+ проблема со скоростями
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:50
H/W Ver.:A1
SN BD25156000755
Нормально провести эксперимент так:
1)скорость скачивания при непосредственном подключению к инету;
2)скорость скачивание через 724 ЧЕРЕЗ медный порт;
3)скорость скачивания через 724 через беспроводку при условия подключения одного беспроводного клиента.
А иначе пустое сотрясение воздуха, может просто с WiFi проблы и решать нужно с ним, а не с 724. Кстати полезная скорость 4 Мбит/с для WiFi -мало, но не плохо.
Кстати сколько лаптей показывает винда в качестве связи?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:37
Я бы ещё предложил заменить полуабстрактное понятие "скорость скачивания", например, на результат работы программы wsttcp - она запускается на двух хостах и измеряет время передачи заданного объёма данных по tcp или udp, исходя из этого вычисляет скорость:
Пример:
Запуск и результат работы утилиты на стороне приёмника (-r)
>wsttcp.exe -r
wsttcp-r: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/+0, port=5001 tcp
wsttcp-r: socket
wsttcp-r: bind
wsttcp-r: accept
wsttcp-r: accept from 192.168.14.102
wsttcp-r: 16777216 bytes in 14.00 real sec = 1170.29 KB/sec (9586980.57 bps)
wsttcp-r: 2066 I/O calls, msec/call = 6.94, calls/sec = 147.57
16777216 1130925002.67 1130925016.67 14.00 9586980.57
Запуск и результат работы утилиты на стороне передатчика (-t)
>wsttcp.exe -t 192.168.14.11
wsttcp-t: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/+0, port=5001 tcp -> t11
wsttcp-t: socket
wsttcp-t: connect
wsttcp-t: 16777216 bytes in 14.00 real sec = 1170.29 KB/sec (9586980.57 bps)
wsttcp-t: 2048 I/O calls, msec/call = 7.00, calls/sec = 146.29
16777216 1130925006.08 1130925020.08 14.00 9586980.57
http://www.winsite.com/bin/Info?5896
Program Name WSTTCP Download Now
Description Benchmarking tool measures TCP and UDP performance
Version/File 1.0 wsttcp.ZIP
Date 28 Oct 96
License/Cost ShareWare
Runs on Win 95/98/ME/NT/2000
File Size 38K
Requirements
Language
Downloads 20880
Submitted By Sungjin Chun
Company Samsung Electronics Ltd.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:57
Отмечу ещё раз дополнительно:
1) этой программой штатно нельзя измерить скорость передачи между своим хостом и чужим, она должна "синхронно" запускаться на обоих хостах.
2) вопрос доступности портов (порт-мап, фаервол и т.п.) лежит за рамками данной программы, то есть доступность портов обеспечивает экспериментатор :lol:
