Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: DFL 1660/FSTEK и l2tp сервер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:00
Господа, подскажите как развернуть l2tp over ipsec на dfl 1660/fstek если в прошивке доступно только DES - SHA1 и MD5 ?
Из за того что железка прошла сертификацию ФСТЭК на ней и быть не может таких замечательных возможностей как 3des.
А удаленное подключение нескольким машинам организовать нужно.
Попробовал несколько коммерческих программ для организации l2tp подключения, где можно руками указать что нужно использовать только des и sha1. Но подключится к dfl не удается, на второй стадии аутентификации в логах появляется reason="No proposal chosen".
А вообще реально ли на такой урезанной прошивке развернуть l2tp сервер ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1660/FSTEK и l2tp сервер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:50
Если отступление от требований ФСТЭК не критично для организации вцелом и Вашей пятой точки в частности, то скачиваете прошивку WW под свою железку.
Последняя фстек'овская прошивка - 2.27.08 RU
Последняя прошивка с голубым интерфейсом - 2.40 WW, далее изменился внешний вид интерфейса.
Самая свежая на текущий момент прошивка 10.22.01 WW
Реально. Но только на клиентских машинах нужно понизить уровень шифрования до уровня DES.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 08:47
Критично - мы ОМСУ
Вот это пробовал, но стандартный виндовый клиент все равно не подключается.
Пробовал вместо PSK использовать самоподписанные сертификаты для подключения, но тоже не выходит. А впн нужен (
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 09:10
Я PPTP до железки с прошивкой 2.27ru поднимал. Работало.
L2TP не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 09:15
L2TP не пробовал.
Ясно, спасибо, буду копать, pptp не хотелось, уровень безопасности ниже, но с другой стороны когда l2tp зарезан до уровня pptp разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 10:15
Вот к примеру лог подключения к dfl с помощью NCP Secure Entry Client
Руками включено в профиле подключения DES - SHA
14.04.2016 9:59:06 - IPSec: Start building connection
14.04.2016 9:59:06 - IpsDial: connection time interface choice,LocIpa=192.168.0.22,AdapterIndex=200
14.04.2016 9:59:06 - Ike: Outgoing connect request AGGRESSIVE mode - gateway=(IP DFL Шлюза) : DFL
14.04.2016 9:59:06 - Ike: XMIT_MSG1_AGGRESSIVE - DFL,vpngw=(IP DFL Шлюза):4500
14.04.2016 9:59:06 - Ike: RECV_MSG2_AGGRESSIVE - DFL
14.04.2016 9:59:06 - Ike: IKE phase I: Setting LifeTime to 28800 seconds
14.04.2016 9:59:06 - Ike: IkeSa negotiated with the following properties -
14.04.2016 9:59:06 - IPSec: Final Tunnel EndPoint is=(IP DFL Шлюза)
14.04.2016 9:59:06 - Authentication=PRE_SHARED_KEY,Encryption=DES,Hash=SHA,DHGroup=2,KeyLen=0
14.04.2016 9:59:06 - Ike: DFL ->Support for NAT-T version - 9
14.04.2016 9:59:06 - Ike: XMIT_MSG3_AGGRESSIVE - DFL
14.04.2016 9:59:06 - Ike: Turning on DPD mode - DFL
14.04.2016 9:59:06 - Ike: phase1:name(DFL) - connected
14.04.2016 9:59:06 - SUCCESS: IKE phase 1 ready
14.04.2016 9:59:06 - IPSec: Phase1 is Ready,AdapterIndex=200,IkeIndex=12,LocTepIpAdr=192.168.0.22,AltRekey=1
14.04.2016 9:59:07 - IkeCfg: XMIT_IKECFG_REQUEST - DFL
14.04.2016 9:59:07 - IkeCfg: RECV_IKECFG_REPLY - DFL
14.04.2016 9:59:07 - IkeCfg: name <DFL> - enter state open
14.04.2016 9:59:07 - SUCCESS: IkeCfg ready
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Quick Mode is Ready: IkeIndex=12,VpnSrcPort=10954
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Assigned IP Address:IPv4=128.10.10.12,IPv6=0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Gateway IP Address:IPv4=0.0.0.0,IPv6=0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Primary DNS Server: 193.58.251.251
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Secondary DNS Server: 0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Primary WINS Server: 0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Secondary WINS Server: 0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Primary NCP SEM Server: 0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Secondary NCP SEM Server: 0.0.0.0
14.04.2016 9:59:07 - IkeQuick: XMIT_MSG1_QUICK - DFL
14.04.2016 9:59:07 - IkeXauth: RECV_XAUTH_REQUEST
14.04.2016 9:59:07 - IkeXauth: XMIT_XAUTH_REPLY
14.04.2016 9:59:07 - Ike: NOTIFY : DFL : RECEIVED : NO_PROPOSAL_CHOSEN : 14
14.04.2016 9:59:07 - IkeQuick: phase2:name(DFL) - error - received notify error message.
14.04.2016 9:59:07 - ERROR - 4037: IKE(phase2):Waiting for message2, received notify error message. - DFL.
14.04.2016 9:59:07 - IpsDial: From Ikemgr - Remote is denied request for an IPSec SA, AdapterIndex=200
14.04.2016 9:59:07 - IPSec: Disconnected from DFL on channel 1.
14.04.2016 9:59:07 - FW: Deleting pathfinder rules
Лог из DFL
10:08:38 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xdc839436, AH=0xcfd69bef, IPComp=0xc2fd4ee"
2016-04-14
10:08:38 Notice IPSEC
1800105
ike_delete_notification
local_ip=(IP DFL Шлюза) remote_ip=192.168.0.22 cookies=369483dcef9bd6cfe64efdc2609660e3 reason="Received delete notification"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=57 success=0 failed=57
2016-04-14
10:08:38 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=(IP DFL Шлюза) remote_ip=192.168.0.22 cookies=369483dcef9bd6cfe64efdc2609660e3 reason="No proposal chosen"
2016-04-14
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="No proposal chosen"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 128.10.10.13 any"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 128.10.10.0/26 any"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="(IP DFL Шлюза):4500 ID (IP DFL Шлюза)" remote_peer="192.168.0.22:10954 ID 192.168.254.2" initiator_spi="369483dc ef9bd6cf" responder_spi="e64efdc2 609660e3" int_severity=6
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message="IPsec SA [Responder] negotiation failed:"
2016-04-14
1802300
rule_selection_failed
info="Quick-Mode local ID mismatch" int_severity=6
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803001
failed_to_select_policy_rule
2016-04-14
1800102
ipsec_event
2016-04-14
1800102
ipsec_event
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
local_peer="(IP DFL Шлюза):4500 ID (IP DFL Шлюза)" remote_peer="192.168.0.22:10954 ID 192.168.254.2" initiator_spi="369483dc ef9bd6cf" responder_spi="e64efdc2 609660e3" int_severity=4
2016-04-14
1800102
ipsec_event
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803024
xauth_exchange_done
statusmsg="Authentication failed"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803023
config_mode_exchange_event
msg="IP address 128.10.10.13/26 assigned for client"
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1802709
cfgmode_exchange_event
cfgmode=REPLY msg=completed int_severity=6
2016-04-14
10:08:37 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
2016-04-14
10:08:37 Info IPSEC
1802024
options=Responder mode="Aggressive Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=des-cbc keysize= hash=sha1 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=28800
2016-04-14
10:08:37 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 192.168.0.22
(IP DFL Шлюза) 10954
4500 conn_open
Пробовал разные настройки и разные клиенты, но везде одно и тоже первую фазу подключения клиент проходит, вторую фазу нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 18:58
Гм...
xauth_exchange_done
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803023
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 08:39
D-Stream писал(а):
Гм...
xauth_exchange_done
2016-04-14
10:08:38 Info IPSEC
1803023
xauth у меня вообще выключен, разве может из за него не коннектится ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 09:18
Тогда бы не запрашивалось при построении тоннеля и на попадало в лог.
