Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Dir-615 K2/A1
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 09:27
Здравствуйте!
Есть проблема дано железка qtech qsw-2800 провайдера откуда к нам идет витая пара с интернетом в wan dir-615 K2/A1 - К нему подключено 2 свича dlink + 30 пользователей еще к нему подключен Dlink Dir-320 и + еще 30 пользователей.
На обоих роутерах включен dhcp сети естественно разные на 615 сеть 10.54.96.* 255.255.255.254 на dir-320 192.168.80.* 255.255.255.0. (с 320 проблем нет он выдает ip адреса и все клиенты с него попадают в интернет и сеть работает)
На 615 тоже включен dhcp и вот тут начинаются чудеса. Он выдает ip, но возникает какая-то проблема с dns. Или не с dns внутренняя сеть работает. А вот в интернет не выйти и причем каждый раз это разные ПК. На сетевых интерфейсах dns жестко прописан, он пингуется, но интернета нет. Естественно внешние ip не пингуются.
в логах вот это
Jan 1 07:59:32 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Jan 1 07:59:32 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 8
Jan 1 07:59:33 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Jan 1 07:59:33 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 8
Jan 1 07:59:34 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Jan 1 07:59:34 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 8
Jan 1 07:59:35 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Jan 1 07:59:35 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 8
Jan 1 07:59:36 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Jan 1 07:59:36 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 8
Jan 1 07:59:37 dnsmasq[288]: bad name at /tmp/hosts line 7
Вопрос как обычно простой, что делать. Или 615 не выдерживает нагрузку или что-то напутано в роутинге?
Пробовал привязывать ip адреса к мас адресам ПК, но это не влияет на проблему. Причем интернет может пропасть в любой вариант времени на произвольном ПК. Или нескольких ПК сразу. Порядок произволен и не поддается систематизации. Для второго роутера также постоянно выделен ip.
Или под наши задачи нужно по производительнее оборудование? Всего планируется около 100-150 рабочих мест. Это школа и поэтому тут своя специфика на нормальное железо денег нет, что дали на том и крутись... :(
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K2/A1
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 09:51
30 хостов многовато для этой мыльницы, имхо. Это бытовой роутер.
ps. Оптимальное решение при ограниченном бюджете - найти б/ушный системник и сделать из него роутер на базе линукс. Дешево и производительно. На нем можно будет много чего поднять. Как раз для школы самое то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
