Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 23:44
Доброго.
Имеется аппарат DFL-860E, 3 ISP (Ethernet/StaticIP, ADSL/PPoE, ADSL/IPoE), работает балансировка и резервирование, уже неделю допиливаю конфиг, вроде все соответствует поставленным задачам благодаря манам и форуму, но не дает покоя один момент, основу для настройки балансировки и резервирования каналов взял из данного мануала. По пункту 18 не вкурил, пока метрику менять не стал (на всех шлюзах одинаковая), создал 3 альтернативные таблицы, создал PBR для https и icmp, все 3 WAN-интерфейса видны на 443 порту, icmp бегает, до портмаппинга пока руки не дошли. Не могу понять, зачем изменяют метрику в мануале? Таким образом ломается балансировка - на интерфейс DMZ идет меньше трафика, да и согласно PBR, пакеты возвращается через тот же интерфейс, через который пришли, причем здесь метрика, подскажите?
Спасибо.
DFL-260E | DFL-860E x2
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 04:11
Чтобы корректно отрабатывались Routing Rules в связках с Routing Tables, описанные в мануале.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:36
Ок, если я всем трем wan интерфейсам поменяю метрику, скажем, wan0=110, wan1=111, wan2=112, как тогда будет работать механизм балансировки?
Сейчас балансировка работает по алгоритму Destination.
Последний раз редактировалось thedoctor Пн янв 11, 2016 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:27
Лично у меня не было необходимости делать резервирование на 3 wan-порта.
Но как обычно, триггером в работе механизма является приоритет по метрике.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 12:40
MTRX, спасибо.
Было время поэкспериментировать, публикация http и ftp серверов из внутренней сети на трех внешних интерфейсах не потребовала изменения метрик, PBR отрабатываются корректно, балансировка и резервирование - все ок. Цель изменения метрик так и не вкурил :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
