Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: dir 615 N-1
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 14:55
добрый день подскажите как быть...DIR 615 N-1 WIRLESS N300 ROUTER обновили по сообщению в настройке до версии 2.5.20 теперь живет своей жизнью периодически отключает соединение ppoe после вкл\выкл кнопки сзади соединение восстанавливается либо само через какое то время звонил в поддержку настройки проверили ..вот абракадабра из журнала событий ,что делать -может откатить назад можно?
файл из журнала событий.txt [31.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 N-1
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:15
Добрый день! Посмотрел логи, ничего удивительного, что PPPoE падает.
Всё потому, что отваливается линк провайдера:
Jan 1 00:00:12 kernel: Wan link is down
Затем роутер пытается переподключиться, но не может некоторое время, потому что у провайдера висит предыдущая, некорректно завершенная сессия(как раз из за отвала кабеля).
Jan 1 00:00:21 pppd[373]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:00:21 pppd[373]: CHAP authentication failed: 21
Jan 1 00:00:21 pppd[373]: Connection terminated.
Так что проверяйте, как подключен кабель у вас, пусть провайдер со своей стороны его посмотрит. Откатиться, если что, всегда можно через аварийный режим.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:29
Сергей вот момент еще..к роутеру подходит обычный провод internet от термина оптико волокна...так вот если его воткнуть напрямую без роутера в комп то пропадает естественно вай фай ...НО комп работает без разрыва ...а больше нет проводов никаких ...где обрыв тогда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:41
По логам видно, что кабель от роутера отходит. По каким причинам - вам на месте виднее. Либо дело в кабеле, либо в разъеме роутера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:48
а может и сам конвертор ;-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:40
понятно..значит меняйте роутер... а что за конвертор вы имеете в виду.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:44
это конвертор называется
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 17:06
Парни спасибо,дело было в плохом контакте---поджал и теперь полет отменный :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 18:26
Ну вот, а вы переживали!
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 22:40
И почему все грешат сразу на роутеры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
