Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 20:15
А можно созерцать ссылочку на описание и характеристики этого Yota b953 ?
Я что-то навскидку от Яндекса этого не добился.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 01:32
наверное huawei b953
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 11:07
Все заработало. Пересоздал правила.
Таблицу маршрутизации не нужно, соответственно и правила маршрутизации не создавал.
Проброс пакетов работает по резервному каналу, ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО.
А теперь вопрос, как мне сделать так, чтобы резервный канал работал в случае целенаправленного запроса к нему всегда.
Т.е. если стучится пакет на IP резервного канала, а в этот момент основной канал в действии, то его нужно пропустить и по резервному каналу тоже. Сейчас при активном основном, резервный не работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 11:53
PBR вам в помощь .
Инструкции от Юрия в полезных настройках .
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:21
Инструкции от Юрия в полезных настройках . - это где?
Вот мои настройки:
# Routing Tables: (alt - ONLY)
Type Interface Network Gateway Local IP address Metric Monitor this route Comments
1 Route wan WAN1_NET WAN1_GW 90 Yes Основной маршрут
2 Route dmz dmznet dmz_gw 70 No Резервный маршрут
Routing Tables:
Name Source interface Source network Destination interface Destination network Service Comments
smtp any all-nets core dmz_ip smtp-inbound
Forward routing table: MAIN
Return routing table: alt
В такой конфигурации пакеты не проходят на альтернативный маршрут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 06:17
в таких случаях (пересыл с резервного канала), настройка пбр с доп. таблицами нужна только для того чтобы схема работала при подключенном основном канале
но для этого надо ответить на вопрос:
чем отличается схема с отключенным основным каналом и не отключенным - для механизма перенаправления ?
в общих чертах так:
1) к тебе приходит пакет на резервный канал, даже с подключенным основным он принимается и перенаправляется, это можно увидеть по соединениям
2) маршрутизатор пытается отправить ответ, но пользуется он при этом (если нет пбр) таблицей main, в которой для этого пакета соответствует маршрут all_nets, соответственно при подключенном основном канале, это wan1, но соединение установлено через wan2 и он напишет в логе, что для этого пакета нет соединения
тебе надо объяснить устройству, что для данного трафика надо использоватьдля обратного пути, резервный канал
для того чтобы пакет ушел обратно, надо два условия
1) отправка через тот-же интерфейс по которому установлено соединение
2) должна пройти проверка обратной маршрутизации - дфл должна увидеть ip источника соединения на интерфейсе отправки (The source network route is not used to perform routing but instead as a check that the source network should be found on the interface where it arrived. If this check fails, NetDefendOS generates a Default Access Rule error log message.)
п.2 актуален когда пересыл делается с интерфейса который или сам стоит за натом или передает пакеты еще через один шлюз, в этом случае надо смотреть чтоб интефейс уакзанный в return таблице предоставлял реальный выход в инет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
