Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 08:51
Купил роутер DIR-300A/A1. Вылезла проблема: роутер блокирует мои попытки подключиться к VPN средствами Wnidows.
То есть подключение к интернет у меня работает. Но для доступа к удаленному компьютеру мне нужно подключиться к сети VPN. При попытках подключения ОС Windows выдает сообщение "The remote connection was not made because the attempted VPN tunnels failed. ... If this connection is attempting to use an L2TP/IPsec tunnel, the security parameters required for IPsec negotiation might not be configured properly."
Сразу скажу, с прошлым роутером DI-624 проблем с подключением не было.
Включил компьютер, с которого подключаюсь, в DMZ - не помогло. Вроде должен быть VPN passthrough в настройках. Но похоже в моей прошивке v.2.5.5 A1 этого функционала еще нет. И обновления для A1 тоже нет.
Прошу помочь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 08:56
Забавно. Мучался пол дня безуспешно. Написал о проблеме. И тут же как по волшебству убидел чек-бокс L2TP Passthrough в настройках Advanced -> Miscellaneous. Заработало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 17:36
Да, все верно. Пришлось по умолчанию отключить проброс соединений, потому что нерадивые пользователи некоторых провайдеров запускали соединение с компьютера и очень удивлялись, почему не работает интернет на других компьютерах, подключенных к роутеру.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 22:31
А вы не пробовали установить vpn сервер https://finevpn.org? Он обычно помогает во многих вопросах. можно найти много интересного. ну или подскажите что вам помогло выйти из ситуации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
