Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:07
Здравствуйте! Уважаемые форумчане.
Вопрос такой по DFL-260e:
При простое более часа, фаерволл перестает быть виден (т.е. внешний ип прибитый к фаеру не пингуется и порты не пробрасываются).
Заходим на него, тулсом стреляем на 8.8.8.8 (с фаера) он оживает примерно на час в рабочее время. в субботу и воскресенье может простоять до обеда понедельника.
Сразу оговорюсь что с оборудованием такого уровня еще не встречался (прошу не судить строго, что не знаю нюансов и могу затупить).
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:09
1- попробовать обновить прошивку
2- настроить заново руками
3 если не получилось - нести в сервис
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:28
1. Прошивка обновлена до свежей
2. Настроить заново 2 раза пробовали (на старой версии прошивки).
3. Сервис не факт что найдется документ о покупке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:30
Возможно есть идеи еще?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:44
Возможно, достаточно только устройства. Узнайте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:53
Попробуйте между WAN DFL и провайдером воткнуть промежуточный неуправляемый коммутатор.
1. лучше покажите основные настройки - маршруты и правила.
2. опишите, в целом, все службы, которые настроены на DFL
3. укажите подробный номер прошивки, с указанием WW или RU.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср окт 28, 2015 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 13:47
Правила в студию.
Ну и в логах есть чего-нибудь странного?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 16:27
ситуация похожа .... примерно
viewtopic.php?f=3&t=169811
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 08:43
Да ситуёвина схожа СПАСИБО! Уже начал пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:11
будет что отпишитесь , если я поймаю такой баг - тоже постараюсь посмотреть чем там все внутри живет
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:29
Здравствуйте! Вышел с отпуска проблема не решилась вставкой хаба на wan.
лог после перезапуска
2015-10-28
15:14:37 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan 192.168.0.11
224.0.0.252 56300
5355 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=30 udptotlen=30
2015-10-28
224.0.0.252 58502
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51453
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63942
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:36 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 58502
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51453
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63942
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 58895
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 64748
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60691
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 58895
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:35 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 64748
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60691
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51930
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:34 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 51930
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 59269
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:33 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 51878
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 59269
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan 192.168.0.7
224.0.0.252 49875
5355 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=36 udptotlen=36
2015-10-28
224.0.0.252 52824
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55436
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55440
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 58646
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55176
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60727
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 62682
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 54289
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55335
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57554
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 58284
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 52183
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60030
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 59998
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 52783
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 53655
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57478
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 56691
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 65427
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55228
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 65053
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51878
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55228
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 65053
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:32 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 53386
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:31 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 53386
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63153
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60624
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57709
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63153
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:30 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 60624
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57709
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63227
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63227
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:29 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 57455
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57455
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60395
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 57616
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 62991
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 56025
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 60395
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:28 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 57616
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 62991
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 56025
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50094
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 62599
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50094
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:27 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 62599
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:26 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 63633
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 53697
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63633
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 53697
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49287
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:25 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 49287
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 53232
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:24 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 53232
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50699
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55882
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50699
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 55882
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:23 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 50845
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49174
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50845
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49174
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:22 Warning ARP
300009 arp_resolution_failed
remove_entry
ipaddr=192.168.0.25 iface=lan
2015-10-28
15:14:22 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 49307
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 59697
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49307
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 59697
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50025
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:21 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 50025
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63113
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 56152
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 56152
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 63113
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:20 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 64510
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 64510
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
15:14:19 Warning IP_PROTO
224.0.0.252 62715
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49997
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51609
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 62715
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50006
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 49997
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 51609
5355 ttl_low
drop
2015-10-28
224.0.0.252 50006
5355 ttl_low
drop
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:56
а зачем после драки кулаками махать ?
да и споллеры - зачем придумали ?
и попробуйте TTL поставить минимум 1 .
пров часом не вещает IPTV?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 13:00
Выдержка из лога ничем не примечательна. Ну идет какая-то мультикаст трансляция, ничем вам мешать не должна.
У меня в "Log and Event Receivers" эти сообщения просто заблочены
70 (IP_PROTO) - - - 14 - - - EXCLUDE
Поскольку пользы никакой, а лог засоряют.
Вы не ответили на заданные мной выше вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
