Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:50
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:46
DIR-300NRU B7 версия прошивки 2.5.11
Попался этот роутер, замечено что во время загрузки/перезагрузки ведет себя как комутатор, пропускает DHCP запросы серверу провайдера и передает ответы. В результате компьютер подключенный к LAN порту после загрузки роутера имеет IP адрес выданный провайдером, а не роутером. Если после полной загрузки роутера обновить адрес сетевой, то роутер ведет себя какположено.
Лог загрузки
Jan 1 00:00:16 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00040899
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00040899
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Memory: 29252k/32768k available (2356k kernel code, 3516k reserved, 622k data, 144k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:128
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.000000] console [ttyS1] enabled
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.010000] Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS (lpj=1196032)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.260000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.270000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.280000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.290000] bio: create slab at 0
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.300000] dru mark: unknown type 772 for dev lo
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.310000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.320000] Switching to clocksource MIPS
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.330000] dru filter: 80%% -> 0x00000666 avenrun
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.340000] dru filter: 120%% -> 0x00000999 avenrun
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.350000] Registered /proc/sys/dru
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.600000] 0x000000050000-0x000000400000 : "Kernel"
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.620000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.630000] msgmni has been set to 57
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.640000] alg: No test for stdrng (krng)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 0.650000] io scheduler noop registered (default)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.060000] HDLC line discipline maxframe=4096
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.070000] N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.080000] Ralink gpio driver initialized
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.090000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.100000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.110000] serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.130000] loop: module loaded
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.140000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.150000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x43305077
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.160000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 512 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.180000] NAPI enable, Tx Ring = 512, Rx Ring = 512
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.190000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.200000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x43305077
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.210000] PROC INIT OK!
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.210000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.220000] PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.230000] PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.240000] PPP MPPE Compression module registered
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.250000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.260000] PPTP driver version 0.8.5
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.270000] Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.280000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.290000] nf_conntrack version 0.5.0 (457 buckets, 1828 max)
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.300000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.310000] gre: can't add protocol
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.320000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.330000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 1.340000] TCP cubic registered
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 6.330000]
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 6.330000] phy_rx_ring0 = 0x01450000, rx_ring0 = 0xa1450000
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 6.350000] GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00009094
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 6.350000] GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xe4c889c3
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 6.360000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 7.940000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 7.940000] message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 7.980000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 7.980000] message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.870000] =====================================================
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.880000] Channel 1 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 18144, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.890000] Channel 2 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 9045, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.910000] Channel 3 : Dirty = 30, ApCnt=1, Busy Time = 4621, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.920000] Channel 4 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 3487, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.940000] Channel 5 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 271, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.950000] Channel 6 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 1484, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.970000] Channel 7 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 2046, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 18.990000] Channel 8 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 1144, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.000000] Channel 9 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 403, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.020000] Channel 10 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 1498, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.030000] Channel 11 : Dirty = 1, ApCnt=0, Busy Time = 2603, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.050000] Channel 12 : Dirty = 0, ApCnt=0, Busy Time = 642, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.060000] Channel 13 : Dirty = 0, ApCnt=0, Busy Time = 303, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.080000] =====================================================
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.090000] d-link final_channel = 12
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.100000] =====================================================
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.130000] 0x1300 = 00064380
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.130000] device ra0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.140000] device eth2.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.150000] device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.160000] br0: port 2(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.170000] br0: port 2(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.180000] br0: port 1(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.190000] br0: port 1(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 kernel: [ 19.200000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:19 udhcpc[117]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:19 udhcpc[117]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 1)
Jan 1 00:00:19 udhcpc[117]: Sending discover...
Jan 1 00:00:21 udhcpc[117]: Sending discover...
Jan 1 00:00:21 udhcpc[117]: Lease of 172.22.6.56 obtained, lease time 86400
Jan 1 00:00:21 kernel: [ 24.030000] monitor task is initialized pid= 149
Jan 1 00:00:21 dms_reset_uptime[154]: enter key wan1_1
Jan 1 00:00:21 dms_reset_uptime[154]: unable to remove file /tmp/stat.wan1_1
Jan 1 00:00:22 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:22 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 00:00:22 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:22 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:22 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:22 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:22 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:22 syslog: current prio is -20
Jan 1 00:00:22 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:22 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:22 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:22 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 00:00:22 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:22 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:24 syslog: disabling load filter
Jan 1 00:00:24 pptp[234]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 00:00:24 pptp[234]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:24 pptp[234]: pptp_callid1 || pptp_gwcallid1 ||
Jan 1 00:00:24 pptp[234]: pptp_callid2 || pptp_gwcallid2 ||
Jan 1 00:00:24 pptp[234]: callid || gwcallid ||
Jan 1 00:00:24 pptp[237]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:24 pptp[237]: Check server vpn.lan
Jan 1 00:00:24 pptp[237]: route_add: have route to host on this dev wan1
Jan 1 00:00:24 pptp[238]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:24 pptp[238]: control connection
Jan 1 00:00:24 pptp[238]: unix_sock
Jan 1 00:00:24 pptp[239]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:24 pptp[239]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:00:24 pptp[239]: Client connection established.
Jan 1 00:00:25 pptp[239]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:00:25 pptp[239]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:25 pptp[239]: Closing connection (shutdown)
Jan 1 00:00:25 pptp[239]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:00:25 pptp[239]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:00:25 pptp[240]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:25 pptp[240]: control connection
Jan 1 00:00:25 pptp[240]: unix_sock
Jan 1 00:00:25 pptp[241]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:25 pptp[241]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:00:25 pptp[241]: Client connection established.
Jan 1 00:00:26 pptp[241]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:00:26 pptp[241]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:26 pptp[241]: Closing connection (shutdown)
Jan 1 00:00:26 pptp[241]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:00:26 pptp[241]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:00:26 pptp[242]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:26 pptp[242]: control connection
Jan 1 00:00:26 pptp[242]: unix_sock
Jan 1 00:00:26 pptp[243]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:26 pptp[243]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:00:26 pptp[243]: Client connection established.
Jan 1 00:00:27 pptp[243]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:00:27 pptp[243]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:27 pptp[243]: Closing connection (shutdown)
Jan 1 00:00:27 pptp[243]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:00:27 pptp[243]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:00:27 pptp[244]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:27 pptp[244]: control connection
Jan 1 00:00:27 pptp[244]: unix_sock
Jan 1 00:00:27 pptp[245]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:27 pptp[245]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:28 pptp[246]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:28 pptp[246]: control connection
Jan 1 00:00:28 pptp[246]: unix_sock
Jan 1 00:00:28 pptp[247]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:28 pptp[247]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:29 pptp[248]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:29 pptp[248]: control connection
Jan 1 00:00:29 pptp[248]: unix_sock
Jan 1 00:00:29 pptp[249]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:29 pptp[249]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:00:30 pptp[237]: Could not launch call manager after 3 tries.
Jan 1 00:00:30 pptp[237]: Exit.(1)
Jan 1 00:00:30 pptp[237]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 00:00:31 kernel: [ 34.200000] br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:31 kernel: [ 34.240000] br0: port 1(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:35 kernel: [ 38.220000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:37 wget_to_file[154]: unable to connect: Operation now in progress (150)
Jan 1 00:00:37 pptp[282]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 00:00:37 pptp[282]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:37 pptp[282]: pptp_callid1 || pptp_gwcallid1 ||
Jan 1 00:00:37 pptp[282]: pptp_callid2 || pptp_gwcallid2 ||
Jan 1 00:00:37 pptp[282]: callid || gwcallid ||
Jan 1 00:00:37 pptp[285]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:37 pptp[285]: Check server vpn.lan
Jan 1 00:00:37 pptp[285]: route_add: have route to host on this dev wan1
Jan 1 00:00:37 pptp[286]: IP: 10.242.0.1
Jan 1 00:00:37 pptp[286]: control connection
Jan 1 00:00:37 pptp[286]: unix_sock
Jan 1 00:00:37 pptp[287]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:37 pptp[287]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:00:37 pptp[287]: Client connection established.
Jan 1 00:00:38 kernel: [ 40.770000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: Outgoing call established (call ID 2, peer's call ID 172).
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: VANITO
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: pptp_callid=|2|
Jan 1 00:00:38 pptp[287]: pptp_gwcallid=|172|
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: m_call_id |2| m_peer_call_id |172|
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: Connect: ppp0 <--> pptp (vpn.lan)
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: CHAP authentication succeeded: Authentication succeeded
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: PPTPCALLID= |2|
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: PPTPGWCALLID= |172|
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: local IP address 194.50.9.251
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: remote IP address 194.50.9.6
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: primary DNS address 10.242.0.1
Jan 1 00:00:38 pptp[285]: secondary DNS address 194.50.9.6
Jan 1 00:00:46 kernel: [ 48.870000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:46 kernel: [ 48.880000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:46 kernel: [ 49.080000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:46 kernel: [ 49.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:49 kernel: [ 52.270000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:49 kernel: [ 52.340000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:49 kernel: [ 52.380000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:49 kernel: [ 52.390000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:49 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:00:50 kernel: [ 52.730000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:50 kernel: [ 52.740000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:50 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:00:50 kernel: [ 52.830000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:50 wget_to_file[316]: unable to connect: Operation now in progress (150)
Jan 1 00:00:50 dnsmasq[354]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:52 kernel: [ 54.920000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:52 kernel: [ 55.340000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:53 kernel: [ 56.120000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:53 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:00:53 kernel: [ 56.160000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:53 kernel: [ 56.170000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:00:53 kernel: [ 56.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:09 morda[425]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip 192.168.0.25
Jan 1 00:01:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:01:55 kernel: [ 117.980000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:55 syslog: leave group 224.0.0.253 from 192.168.0.25
Jan 1 00:01:55 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:01:55 kernel: [ 118.000000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:55 kernel: [ 118.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:56 kernel: [ 118.860000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:56 kernel: [ 118.870000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:01:56 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:01:56 kernel: [ 119.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:19 kernel: [ 142.300000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:19 kernel: [ 142.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:19 kernel: [ 142.410000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:19 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:02:19 kernel: [ 142.420000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:20 kernel: [ 142.830000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:20 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Jan 1 00:02:20 kernel: [ 143.250000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:20 kernel: [ 143.330000] TX: allow IGMP
Jan 1 00:02:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:03:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:04:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:05:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:06:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:07:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:08:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:09:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:10:38 pptp[287]: Echo Reply received.
Jan 1 00:10:38 pptp[287]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 16:08
Да, такой косяк есть. ТП говорит, что это особенность чипсета и прошивками не лечится. Я сам не проверял, но можно попробовать прошить его в Zyxel Keenetic Start и проверить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
