Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: dir-300 не заходит на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 01:02
можно ли как-то решить эту проблему:
я подключаю роутер к компьютеру через его синий провод (втыкаю в 1й порт на роутере), без интернет кабеля, ipconfig выдаёт:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
но зайти даже на начальную страницу 192.168.0.1 я не могу, вернее ИНОГДА могу, но через минуту всё перестаёт работать, если вынуть роутер из розетки и вставить обратно, то как только появляется соединение я могу заходить на страницу, но не успеваю дойти даже до прошивки как всё перестаёт грузиться, хотя в ipconfig по-прежнему та же самая информация.
антивирус и фаервол отключены, лампочки питания м соединения с компьютером ГОРЯТ, вай-фай и индикатор готовности роутера МИГАЮТ.
да, и винду только что переустановили.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:45
Вчера приобрел ту же марку маршрутизатора,все проинсталировал с помощью диска,интернет нормально работает,но нет никакой возможности выйти на начальную страницу 192.168.0.1,пишет что логин admin FAIL,не свежую прошивку не поставить,ни настройки выполнить :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:24
to Jetstream
прокси случам не настроен?
to MazdaDreamer
сбросте роутер к заводским настройкам
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:28
это в смысле нажать reset? я это делала уже, всё равно не работает.. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:35
да, нажать секунд на 30, а потом отпустить
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:43
Да все проверил,прокси не стоит,а вот выйти на страницу роутера не хочет ни на десктопе,ни на ноутбуке через WiFi адаптер,страницу грузит,дальше выдает при вводе логина admin :LOGIN FAIL :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:53
наверно когда настраивали через эту прогу которая на диске шла то настроили новый логин и пароль для входа на роутер.
Сбросьте настройки роуте продолжительным нажатием(секунд 15) на кнопку Reset при включенном роутере, а потом уже заного настройте роутер через веб интерфейс с логином admin и пустым паролем, а не через эту прогу.
Последний раз редактировалось luka21 Вс сен 27, 2009 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:51
То luka21
Спасибо за совет,непременно воспользуюсь! :)
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 не заходит на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:46
Подскажите, пожалуйста, такая проблема:
роутер dir 300 D1. После обновления прошивки была какая-то ошибка, интернет вырубился. У меня статичный ай пи, в настройках сетевой карты были выставлено автоматическое определение ай пи (по инструкции), чтобы все настройки вводить в роутер. Я так и сделал. Но после вышеуказанной ошибки, ежели вводить в настройки сетевой карты свои данные - интернет начинает работать, но на 192.168.0.1 зайти нельзя. Если же оставить автоматическое определение - то вообще ничего не работает, ни интернет, ни 192.168.0.1. Все пять лампочек на роутере горят, INTERNET и LAN1 - мигают.
Пробовал сбросить всё, путём зажатия кнопки Reset, зажимал на пол минуті, на минуту, на 15 секунд - ничего не происходит, и роутер не перезагружается.
Я не слишком опытен в роутерах, посему прошу помощи, разъясните, пожалуйста, что да как!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
