Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой IPSec (DFL260e)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 22:10
Добрый вечер.
Возникла проблема с настройкой IPSec интерфейса.
Задача в том, чтобы удаленные пользователи могли подключаться в локальную сеть по L2TP + IPSec.
Все делаю по мануалу.
Создаю интерфейс IPSec со следующими параметрами (пишу не дефолтные):
Local Network: wan_ip
Remote network: all-nets
Encapsulation mode: Transport
Также добавляю заранее созданный ключ
На вкладке Advanced снимаю галку с Add route statically и ставлю на Add route dynamically
После применения настроек получаю следующее сообщение:
Attempting to use new configuration data...
Warning W5725/IPSEC in "ipsec_tunnel.IPsecTunnel", property "AddRouteToRemoteNet":
- With the current configuration, adding route to remote network will cause the IKE/ESP packets to be routed to the interface itself. The 'Dynamically add route' setting will be ignored.
License file successfully loaded.
Насколько я понял, роутер жалуется на то, что пакеты IKE/ESP будут маршрутизироваться внутри интерфейса и что настройка будет отключена. Хотя по инструкции все делаю правильно.
Уточните, пожалуйста, как исправить данную проблему? Использую последнюю прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой IPSec (DFL260e)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 18:12
Поддерживаю, тоже столкнулся с данной проблемой, только на 860E.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 23:09
Вот мой скрин настроек интерфейса ipsec - сделан по мануалу "l2tp over ipsec" - все работает, подулючаются и мобильные устройства и пк.
Глядишь поможет.
2.jpg [ 25.91 KiB | Просмотров: 4583 ]
1.jpg [ 33.99 KiB | Просмотров: 4583 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 03:08
Извиняюсь, не уточнил сразу, у меня тоже все работает, но просто соль в том, при сохранении конфигурации ругается, это раз.
И во вторых конфигурация вообще может не примениться. А это уже тупик. Что же, каждый раз выключать Ipsec интерфейс, что бы сохранить другие настройки ?
2015-09-09_2-59-13.jpg [ 52.58 KiB | Просмотров: 4578 ]
2015-09-09_2-58-14.jpg [ 69.17 KiB | Просмотров: 4578 ]
2015-09-09_2-57-40.jpg [ 93.09 KiB | Просмотров: 4578 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 03:11
и вот самое главное
2015-09-09_3-02-02.jpg [ 73.79 KiB | Просмотров: 4578 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 22:13
покажите пошагово всю настройку
