Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:33
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 22:28
Есть два DFL в разных местах города.
Каждый из DFL имеет по два интернет провайдера с автоматическим переключением между каналами в случае отказа.
Надо построить VPN канал, который сохранялся бы пока хоть один из провайдеров на каждом DFL жив.
То есть должна выполняться таблица
          DFL1          DFL2
VPN  ISP1.1 ISP1.2 ISP2.1 ISP2.2
OK     x       x      x      x
OK     x       x      x      -
OK     x       x      -      x
OK     x       -      x      x
OK     x       -      x      -
OK     x       -      -      x
OK     -       x      x      -
OK     -       x      -      x
Была мысль и практическая реализация схемы, когда на каждом было по два VPN сервера и по два VPN клиента.
Соответственно, каждый клиент подключался к своему VPN серверу на разных wan интерфейсах.
То есть получалось, что каждый DFL тянул по два клиентских щупальца к внешним wan интерфейсам своего удаленного коллеги.
Итого получалось 2 щупальца от первого ко второму и 2 щупальца от второго к первому.
Теоретически, покрывает не все случаи, но все единичные. Когда из 4х провов, погибает хотя бы один.
Беда заключается в том, что эта конструкция не работает.
То есть после перезапуска DFL'ей она работает, 4 VPN канала - всё в ажуре, пинги ходят.
Но с какого-то момента, по индикаторам 4 канала в статусе connected, а пинги не ходят.
Маршруты есть. Интерфейсы подняты, правила само-собой всё во всё (дошёл уже и до такого, так было аккуратненько для каждого вектора), а пинги не ходят.
И ситуацию спасает только перезапуск какого-нибудь DFL'я.
Вот я и думаю, есть какое нибудь более удачное решение для такой конфигурации.
Не я ведь первый прусь этой дорогой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 07:08
Ищите по форому была тема с мануалом . Даже крайний раз я постил ее. Ссылку не дам тк лениво искать поиском .
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:54
Думаю, имелось ввиду это
Настройка режима failover для IPsec.pdf [6.18 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 12:50
О!
C первой страницы - моя задача !
Спасибо огромное.
Похоже, моя проблема была в этом "Собственно основная идея решения состоит в том, что правилами маршрутизации не позволяем поднимать больше одного туннеля.", хотя было бы интересно узнать как автор до этого додумался.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 15:56
всем форумом тогда гадали
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 14:28
Ребята, огромное вам спасибо.
Это бы в официальный FAQ положить.
p.s.
А линк не скините на то обсуждение ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 05:21
в п. 4, там где настраиваются туннели, в частности Remote-ip1 и Remote-ip2 для ipsec каналов
можно не создавать два ipsec канала на кождом DFL, а сделать по одному, но в качестве Remote end point указать группу ip адресов (Remote-ip-gr = Remote-ip1, Remote-ip2)
и если ваны сконфигурированы в простой мониторинг, и из вне единовременно доступен один из них, то больше ничего не надо (запрещающие правила на маршруты не нужны)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 500
