Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Просьба помочь в выборе шлюза
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:05
YuriAM писал(а):
__guest__ писал(а):
Мне кажется, вам лучше сначала проверить, действительно ли виноват ваш шлюз. Это ведь не факт.
Не факт, но у меня других идей больше нет, если проблема повторится. Куда еще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:44
Была как то у меня схожая проблемка - на раздаче стоял UserGate 5.0 (официальный, не кривой). ОС - была ХР. Он играл роль шлюза - одна сетевуха - wan, вторая - lan. Настроен был прозрачный прокси. Комп выделен был под это нормальный, тянул без зависаний. Стояли две сетевухи в pci слотах (wan и lan). И периодически то у одного то у другого пользователя пропадал интернет. При этом локалка работала, пинг шел, а инета нет. Долго думал что и как, но как то особо сильно не заморачивался на проблеме, так как выскакивала не так часто. Причем еще наблюдался глюк - не докачивались файлы из интернета. Либо не могли залиться до конца в облако. В итоге UG сменили на аппаратный шлюз, и о проблеме забыл полностью. А вспомнил я о ней когда взялся за комп на котором стоял UG. Он уже был у меня как рабочая машина и глюки при его эксплуатации всплыли все теже. Дело оказалось в сетевой карте, как только я ее заменил - проблема ушла на раз.
Может и у Вас решение то на поверхности? Может не стоит лезть в дебри и менять шлюз? Возможно железка банальная дешевая виновата.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 16:04
Всё сводится к тому, что лучше все же попробовать на чем-то другом.
На чём и как - выбирать вам. По деньгам и трудозатратам.
ucp.php?i=pm&folder=inbox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
