Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:20
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 19:43
Добрый вечер. После обновления кинетика перестала работать данная связка. Кинетик подключен к dmz как резервный канал. Из сети DFL кинетик не пингуется, в веб интерфейс не удается зайти. Удалось выяснить следующее, если поставить любой коммутатор в разрыв dfl и кинетика, то, о чудо, все начинает работать как надо. Что за оказия такая, может есть известное решение? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 19:52
поставить коммутатор ;-)
по всей видимости в кинетике что то изменили в плане рабоыты интерфейса , от сюда все беды .Как правило они так и решались установкой коммутатора .
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:23
Если баг известный, может есть какая-то техническая информация поконкретнее. Пытаюсь убедить поддержку Zyxel Keenetic, пока не выходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 14:15
Раньше работало. После обновления прошивки - перестало.
Чем не аргумент?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 14:19
А откатить на кинетике прошивку назад нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 16:22
Поставьте провод по короче да категорией повыше. Это так поддержка "green" стандартов шалит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 17:08
ну откатить прошивку крайний вариант, к тому же ее еще найти нужно, на сайте есть только последняя. И с другой стороны, замена ДФЛя к примеру на асус wl-500gP то же решает проблему, т.е. без коммутатора Асус и Кинетик вполне дружат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 17:51
смотря какие ;-) не думаю что равнозначное сравнение .
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:37
Проблема в кинетике решилась, все заработало. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:49
И как решилась?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:54
промежуточный коммутатор может влиять на арп таблицы
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:05
Некротема, но опять столкнулся, в общем в Кинетике в разделе Компоненты-Base System обязательно должен быть включен Интерфейс WiFi. Так все замечательно работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
