Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 18:14
kenzu, перечитайте весь топик от начала и до конца.
В топике описаны и причины проблемы и ее решение, которое разжевано аж на самые мелкие фракции! Осталось только всосать и проглотить.
Неужели Вы этого не можете сделать самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 18:55
Вау вау полегче.
Я наверно неправильно выразился.
Проблемы с pptp начались до смены прошивки, обновился я в надежде что поможет. Не помогло.
Наткнулся на эту тему, решил спросить, может автор ответит что. Шифрование мне не важно, хоть бы и без него. Роутер работает нормально, vpn нет.
Кстати, а поверх 2.27.06.10 (RU) этой можно залить вот эту: DFL-210 A4/A5 F/W v2.27.05.35 (for WW) ?
или надо откатываться обязательно.
p.s. 2.27.08.03 по ссылке нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 20:03
1. Все-таки, предпочтительно создавать новый топик для каждого конкретного случая, поскольку каждая проблема по-своему уникальна. Ваша - не исключение.
2. Обязательно откатываться на предыдущую ww, иначе будут пробелы в разделах, касаемых шифрования. Оно Вам надо? :wink:
3. Какие именно были проблемы с VPN ? Какое шифрование? Какая топология построения тоннеля? Кто участники тоннеля?
Вы ж всего этого не рассказываете подробно. А мы тут по-Вашему телепатики, и у каждого в ящике под столом лежит хрустальный шар медиума...
Вместо этого пишите - "Такая же беда... Прошился на русскую прошивку... Что могло случиться?".
Поэтому и получаете рекомендации перечитать топик. :D
Давайте, рассказывайте и показывайте...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 09:01
kenzu писал(а):
Вот такая же беда.
Обновился на 2.27.06.10 , с ftp Длинка, шифрование не важно.
pptp сервер вообще перестал работать. ...
Это не беда.
верните прежнюю прошивку и конфигурацию
и уж потом двигайтесь дальше
Плохо ищете.
+1
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:39
Сорри, думал автор темы ответит что нибудь, поэтому и написал сюда.
Прошивку нашел, реально плохо смотрел))
Пока не откатывался, сижу на 2.27.06.10-19065
По итогу сегодня vpn заработал, хотя вчера целый день была ошибка 800, чего только не перепробывал.
Подробнее:
Два удаленных офиса, на одном dfl-210 с поднятым сервером PPTP, ip выделенный, от NetByNet.
Второй офис сидит на dfl-260, ip тоже выделенный, клиенты (Win 7) цепляются к PPTP соответственно.
Шифрование не используется.
Периодически, не получается соединится с 1 офисом, ошибка 800 и все тут. Интернет в порядке, RDP клиенты цепляются, все работает.
На прошлой неделе помогала перезагрузка dfl-210, приходилось делать каждое утро.
Вчера vpn был недоступен весь день, хотя сегодня опять заработало.
Может это как то с провайдером связанно?
настройки перепроверил по 10 раз уже...
VPN канал используется периодически, два три раза в день по 10 минут.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:13
- прошивку поставьте рекомендуемую, последнюю
- замените БП на заведомо исправный
- проверьте эл-лит. конденсаторы в устройстве на предмет выпуклосей
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:20
2 kenzu:
Примерно как-то так это выглядит: viewtopic.php?p=864105#p864105
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:31
Вздулись, но не так сильно как в примере. Парочка.
БП вроде нормальный.
20150519_124449_2.jpg [ 401.57 KiB | Просмотров: 3326 ]
20150519_124520_2.jpg [ 532.96 KiB | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:35
kenzu писал(а):
Второй офис сидит на dfl-260, ip тоже выделенный, клиенты (Win 7) цепляются к PPTP соответственно...
На этом DFL выше всех правил пропишите:
NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
Меняйте сразу все.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:38
kenzu писал(а):
Два удаленных офиса, на одном dfl-210 ... ip выделенный
Второй офис сидит на dfl-260, ip тоже выделенный.
А вообще правильнее между ними натянуть IPSec-тоннель, ну или как минимум GRE-тоннель, если не нужно шифрование.
Тогда офисы будут в едином пространстве, и не потребуется с локальных машин строить отдельные тоннели.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 15:03
Может кто на форуме поможет с заменой?
Это правило разрешает GRE я так понимаю? Уже сталкивался с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 15:24
Вопрос непонятен.
Это правило разрешает корректно выпускать тоннели из lan наружу.
