Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор с поддержкой VPN
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 13:03
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой маршрутизатор с LAN портами и WiFI попроще можно взять, чтобы на нем можно было поднять VPN с офисом.
Цель: на удаленной точке в офисе преимущественно раздавать WiFi и дать возможность печати на сетевой принтер.
VPN с офисом нужен, чтобы получить доступ ко внутренним ресурсам и подключить телефон к офисной АТС.
В центре работает Kerio Control, в ее описании написано, что стандартный VPN она умеет.
По-моему, раньше можно было смело брать DIR-315(?) для этой цели, а вот что взять сейчас - все выглядит то игрушечно-домашним, и что брать - непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор с поддержкой VPN
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 13:26
DFL + точка доступа
или латвийские коллеги, там из коробки и с вифи будет .
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 13:57
По-моему, DFL как-то очень жирно будет.
Младшенькая DFL-260e больше 20 стоит, и к ней еще точку доступа. А, по моим прикидкам, DIR-620, в 8-9 раз дешевле, умеет то, что нужно.
Все-таки интересует экономичное решение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 14:09
купите DIR , наплюетесь , потом купите либо латышей либо DFL точка у вас уже будет ваш ДИР ;-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 14:21
Повторюсь еще разочек.
3 или 4 года назад покупал какую-то дешевую DIR-ку для аналогичных целей.
Даже не одну - в 3 местах были.
Точную модель не помню, но такие, как я понимаю, уже не производятся.
Проблем с ними почти не было, за исключением того, что одна из них при пропадании электричества как-то сбросила настройки.
А брать сейчас устройсво другого класса - ну как-то неправильно, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 15:07
Посмотрите КинетикГига2 на прошивке в.2
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:48
Мне вот сказали, что DIR-640 и DIR-140 умеют. Кто-нибудь подтвердит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 16:07
если подружите их по IPsec то с долей вероятности 99% пойдет
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 06:38
DIR-640, вроде, оно. Латышские есть 750 и 950, модели с вафлей, но у них своеобразные представления о тоннелях. У Зюхеля есть модели с буквой "W", но стоят самые мелкие уже как ДФЛ, а по тоннелям ущербные ограничения какие-то, смотрите, сколько надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 08:01
pukoid писал(а):
Латышские ... модели ..., но у них своеобразные представления о тоннелях.
Если не сложно, объясните, в чем это выражается?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 18:34
да у них вообще своеобразное представление о том, как все должно работать. Если ярый линуксоид - это самое то...
Можно еще глянуть в сторону DSR-250n например. Там будет гемор, но оно может работать по ipsec стопудово. Да и купить можно на авито для теста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 18:45
да че тут .
на керио поднимается PPTP.
берется микрот , на нем поднимается PPTP клиент , настраивается маршрутизация - вот и все вуаля - сеть работает как надо , и ни кто чего не замечает.
для примера у меня таких два туннеля висят , только в голове стоит DFL.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 21:04
А какие-то технические подробности кроме эмоций есть?
