Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:14
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 09:38
Имеется роутер Mikrotik с поднятым PPTP сервером.
1. При подключении клиента добавляются динамические маршруты, прописанные в настройках клиента - при отключении клиента соответствующие маршруты удаляются.
2. При разрыве соединения с интернетом ВСЕ клиентские подключения удаляются. Также удаляются ВСЕ соответствующие динамические маршруты.
На DFL 860E (firmware 2.60.02.02-24262) также настроен PPTP сервер. Создаются динамические маршруты в соответствии с данными, указанными в поле "Networks behind user" в настройках клиента.
В ситуации 1 поведение такое же как и Mikrotik - динамические маршруты удаляются при отключении клиента.
В ситуации 2 все клиентские соединения удаляются (User Authentication Status пустая), а соответствующие им маршруты НЕ УДАЛЯЮТСЯ (Routing Table Contents - маршруты DA с метрикой 0).
Как заставить DFL удалять динамические маршруты PPTP клиентов при отключении соединения с интернетом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:29
Не улавливаю связи между соединением с интернетом и динамическим маршрутом до сети PPTP клиента. И не понимаю нужды в таком поведении.
По-моему DFL поступает совершенно верно, не удаляя маршрута до сети подключаемого клиента.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:25
Если такое поведение правильное то почему при принудительном отключении клиента (Forcibly Log Out) динамические маршруты удаляются?
По моему мнению как раз поведение Mikrotik правильное: нет клиента - нет маршрута.
В чем нужда - долго объяснять.
Меня интересует возможно ли в принципе на DFL такое поведение как на Mikrotik.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:21
можете выложить скриншоты с обоих устройств, чтобы продемонстрировать неверное, на ваш взгляд, поведение.
