Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:26
 Заголовок сообщения: DIR-615 уходит в "спячку"
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 07:44
Добрый день!
На недавно приобретенном роутере DIR-615/D/P1A прошивка 2.5.15 через несколько дней нормального пользования начала появятся проблема: интернет стал отключаться на ночь.
Причем именно подключение, сам роутер работает, и wi-fi исправно раздает, но при подключении к нему выдается "без доступа к интернету". В интерфейсе вылетает ошибка "кабель не подключен".
Проверки показали что дело не в провайдере, т.к. напрямую соединение идет отлично.
Решается проблема путем долгих манипуляций со сбросом настроек и перезагрузок, т.к. работать все начинает далеко не с первого раза.
Но самое интересное, что в течении дня, все работает отлично, даже если комп, к которому подключен lan кабель отключен.
Возможно ли, что подключение отваливается из-за долгого бездействия? Или это проблема самого роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 уходит в "спячку"
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 13:50
Как вариант, на коммутаторе провайдера включена функция EEE (энергосбережение) по ночам, когда падает активность в сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:59
На dir-300, который был до этого такой проблемы не было. К тому же, восстановить соединение на dir615 получается только через несколько перегрузок
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 54
