Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: IPSec между офисами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 03:30
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе:
Имеем головной офис с DFL-1660 и 5 доп. офисов, связанных с головным по IPSec по схеме "звездочка".
С головным офисом идет общение без проблем, но друг друга офисы не видят.
Подскажите, пожалуйста, в каком месте начать ковырять и возможно ли настроить подобное?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: IPSec между офисами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 08:43
в этом
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 02:54
Исходя из документации, там все прописывается правилами на маршрутизаторе головного офиса?
А если доп.офисов 12 штук (и это только начало)? Некоторые офисы, в силу определенных обстоятельств, подключены по PPTP. Это ж сколько правил нужно прописать?
Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 07:12
"Глаза боятся, руки делают" (с)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 08:38
а в чем проблема ?
если все по PPTP то правил всего два нужно ;-) и я могу доказать это. При этом как один раз написать - так и не менять их лет пять :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 09:52
а в чем проблема ?
Два офиса по PPTP, остальные по IPSec.
Если есть примеры универсальных правил, то буду благодарен.
И еще такой вопрос:
Можно ли проблему решить маской подсети?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:52
Izyakin писал(а):
И еще такой вопрос:
Решить - не факт. Но если маска подсети на всех дочерних офисах будет указана такая, что покроет текущие и будущие подсети всей вашей распределенной сети, то это сильно поможет в упрощении настройки.
