Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:17
Все то же самое с провайдером 2ком.
Нашлось ли решение этой проблемы или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:29
Поддерживаю ! Провайдер 2ком, IPTV без проблем работает по шнурку и нивкакую по wifi
Испробывал кучу вариантов настроек пытаясь понять от чего зависит - успехом не увенчалось.
Как временное решение воткнул в домашнюю сетку старенький DIR-300 чтоб хоть както телек на айпеде смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 09:58
Хочу поднять опять эту тему... Провайдер 2ком, iptv не работает по wifi, по шнуру без проблем. Мультикаст в роутере включен. До этого стоял dir628 , все показывало по wifi. Подскажите в чем проблема в dir860l?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 13:10
Поставил прошивку 1.08
IPTV по wifi как не работало так и не работает ! Товарищи поддержка - ктонить живые есть вообще ?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 20:36
Товарищи неуважаемые администраторы, как я понимаю ваше гммм "устройство" нормально работать с одним из самых популярных провайдеров тв нормально работать не может. При этом настройки явно говорят, что мультикаст это гммм устройство поддерживает. Таким образом, это очевидное мошенничество.
Я не прошу, я требую ответа, как вы решаете эту проблему. В противном случае в ближайшее время будет запрос в ваш HO, а там видно будет. Очевидно, что вы не одного меня на деньги кинули.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 20:44
Так же не работает нормально iptv по воздуху.
Роутер с такими параметрами не должен создавать проблемы с вещанием.
Мои вводные:
1) скорость на входе более 100 мбит, подтверждается speedtestом;
2) телевизор смарт самсунг 32h6200;
3) роутер и устройство находятся в 4 метрах без стен;
4) прошивка последняя бета отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-860L/Firmware/
По шнурку показывает более менее, но не на 5!
По воздуху не HD качество!!!:
1) 2Ком в сетке 5гц показывает все с лагами;
2) 2Ком в сетке 2.4гц показывает сносно.
3) nnm-list на 5Гц показывает намного лучше, чем 2Ком, но на некоторых каналах идет постоянная буферизация.
то есть не хватает скорости.
4) nnm-list на 2.4Гц показывает достаточно неплохо, но видны все равно небольшие артефакты.
На компьютере ситуация аналогичная!
Каналы HD на обоих частотах идут с лагами или буферизацией (зависит от виджета).
Просьба дать рекомендации/прошивку/что угодно, чтобы получить качественно услугу iptv через ваше устройство.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 16:34
Ребят, кто нибудь ставил прошивку Firmware: DIR860LA1_FW109b05_ea6i.bin?
Как с ней работает iptv?
Вроде как комментарий к ней - 1. Modify for multicast issue(In Russian, some IPTV use 239.0.0.0/8 packet).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
