Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:01
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:26
Привет.
Есть два требования. Подскажите, пожалуйста, можно ли их добиться средствами "родной" прошивки.
1. В общаге последние пару месяц провайдер запрещает роутеры (возможно по TTL, но не разбираюсь). На комп подключение идёт по витой паре через VPN. При подключении роутера скорость падает до уровня ниже сотового интернета. Роутер D-Link DIR-320NRU ревизия B1, по внешнему виду этот - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7878355
2. Возможность организовать торрент-раздачу с внешнего HDD средствами самого роутера. HDD - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6431322
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 13:51
1. На стандартной прошивке - нет. OpenWRT, по-моему, может не изменять TTL
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 22:43
На модифицированной прошивке от Zyxel Keenetic есть галка "не изменять TTL", если именно так отслеживает роутеры провайдер. "Transmission" можно получить на "openwrt" при самостоятельной сборке, если места во флеше хватит под него + поддержка USB и нужной файловой системы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:28
Решил вопрос перепрошивкой по этой инструкции - http://memoryhigh.ru/proshivka-dir320-v-keenetic/
Без отката до заводской прошивки ничего не получалось. На первой же странице настройки есть пункт "Не изменять TTL". Так же есть меню для работы с принт-серверами, 3G/4G-модемами, внешними HDD/SSD и работа как торрент-клиент - но пока что не проверял еще.
