Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260e и torrent. почему не работает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:04
порт на lan (src) указывайте torrent_port_out
порт на wan(dest) должен быть all, вы же не знаете какой порт открыт у пира, это указывается в сервисе torrent_port_out
покажите скрин вашего сервиса torrent_port_out
UPD это касается NAT, для SAT наоборот
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:29
torrent_lu_out NAT lan lan_lu wan_maxnet all-nets torrent_lu_out
torrent_lu_out tcp/udp 47777 0-65535 alg=none
net.outgoing_port=47777
SAT/allow выключены
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:31
Должно работать
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:35
заработало, после того, как
net.outgoing_port=47777 удалил
а в клиенте порт входящих соединений сделал 47777
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:37
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:38
странно как то
в соединениях посмотрите кто инициатор (src) соединения для этого порта
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 08:31
Здравствуйте! Железка не много другая (860e), но проблема такая же при правилах
10 Torrent_out NAT lan ISS Wans all-nets Torrent_out
11 Torrents_in SAT Wans all-nets core CT_IP_WAN1 Torrent_in
12 Torrents_in Allow Wans all-nets core CT_IP_WAN1 Torrent_in
torrent_out = 37084
torrent_in = 37083
пробывыл отключать/включать sat/allow, но клиент так и не начал качать/раздовать.
Подскажите как решить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 09:00
а порты то почему разные ?!
он обычно по одному идет :-)
показывайте скриншоты .
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 13:04
Сначала пробовал по одному порту, но тоже не шло.
3.jpg [ 98.17 KiB | Просмотров: 3966 ]
2.jpg [ 124.11 KiB | Просмотров: 3966 ]
1.jpg [ 187.85 KiB | Просмотров: 3966 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 13:05
В один пост не влезло
4.jpg [ 86.83 KiB | Просмотров: 3966 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 17:28
правило должно быть таким
10 Torrent_out NAT lan ISS Wans all-nets all-services
или таким
10 Torrent_out NAT lan lannet Wans all-nets all-services
т.к. в мире торрентов порты всех возможных пиров могут быть любыми.
и галку UPnP убрать обязательно. DFL это не поддерживает, к сожалению.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн дек 15, 2014 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 19:49
или таким
и галку UPnP убрать оязательно. DFL это не поддерживает, к сожалению.
YuriAM Спасибо!
По сути я тогда открою все порты для определенного диапазона, а вот этого как раз не хотелось бы. :-(
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:20
Тут уж все от вас зависит. Либо открываете все порты, либо отрубаете торрент. Как способ ограничения существует вариант, когда торрент клиент работает для исходящих соединений с одного и того же порта. Я как-то с наскоку пытался это сделать для uTorrent, но не получилось. Я забил и больше к этому не возвращался.
