Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: проблема с Dir620
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:40
В общем беда такая: роутер стал перезагружаться по кругу (перезагрузится, включится и снова в перезагрузку
Не могу добавить видео в МР4
http://www.youtube.com/watch?v=aE9ESoOO ... _r76beSgQQ)
В веб интерфейс войти не получалось.
Нашел тему "аварийное восстановление" Нажал кнопку reset подержал 30 сек, отпустил, вставил кабель в порт №1, . На компьютере выставлил настройки «Подключения по локальной сети»
IP – 192.168.0.2 Маска – 255.255.255.0
Зашел через браузер на 192.168.0.1,
появилась страница с выбором прошивки (выбрал стандартную для своей ревизии D1 1.3.3) нажал upload
На экране появилась надпись (в английском не силен) "Попытка прошить флеш память, после прошивки загорится зеленый индикатор питания и устройство перезагрузится"
До этого момента все нормально
Но после перезагрузки все начинается сначала (перезагрузка по кругу)
P.S. Пробовал разные версии прошивок для своей ревизии
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Dir620
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:14
Доброе утро! Тут скорее всего аппаратная неисправность роутера, он подлежит ремонту, либо замене. Но попробуйте отсоединить кабель провайдера от роутера, роутер сбросьте в заводские настройки и посмотрите, будет ли он перезагружаться с отключенным кабелем.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
