Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DFL 260e не пускает в интернет....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 03:16
Добрый день! Есть аппарат Dfl-260e.
Заметил такую проблему, после резкого отключения электричества, DFL перестает пускать в интернет.
Приходить сбрасывать в дефолт и заливать конфигурацию заново. После данной махинации, работоспособность к железке возвращается.
Подскажите, никто не сталкивался с данной проблемой?
Каким образом ее можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260e не пускает в интернет....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 06:50
Установить источник бесперернбойного питания .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:01
Я бы провел серию экспериментов, чтобы убедиться в повторяемости результатов. Но перед этим мне было бы спокойнее сохранить образ флеш диска DFL в безопасном месте. В основном ради файла licence.lic.
Такое поведение пару раз описывали на форуме. Я не помню точно бы ли вменяемые выводы. Но у меня лично, как было так и остается ощущение, что это может быть связано с глюками конфигурации. Кроме того полезно иметь последнюю версию прошивки for WW. 2.40.04.08 WW или 2.60.02 WW.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт ноя 20, 2014 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:14
Бесперебойник имеется. Только его работы не всегда хватает на время отключения электричества.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:24
Такое поведение пару раз описывали на форме. Я не помню точно бы ли вменяемые выводы. Но у меня лично, как было так и остается ощущение, что это может быть связано с глюками конфигурации. Кроме того полезно иметь последнюю версию прошивки for WW. 2.40.04.08 WW или 2.60.02 WW.
Юрий, спасибо! Поиграюсь с прошивкой.
Может есть еще варианты? Очень странное поведение для данного сегмента.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:53
Если повторяемость сбоя существует, то проверить конфигурация это или нет просто.
Надо сбросить DFL к заводской конфигурации, сделать минимальные настройки для доступа в инет и проверить поведение при пропадании питания на этой конфигурации.
Но на это потребуется час-два вечером или выходные.
Кроме того, вы не сказали вот что. Когда после сбоя питания пропадает инет, сохраняется веб доступ к устройству?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:13
Юрий, спасибо за совет. Обязательно протестирую в ближайшие дни.
Да, доступ к устройству сохраняется. Маршрутизация в лок. сети сохраняется. VLANы, DHCP - работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:37
1. покажите два status-routes:
при нормальной работе и
при пропадании интернета после сбоя питания
2. сколько у вас каналов интернет и какие?
3. если их более одного, настроен ли мониторинг?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 15:51
была тема и если мне память не изменяет закончилось постановкой свича перед DFL , потом били провайдера с его же цисками :-)
там сессия не успевает отмирать .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 16:58
Вот и у меня такие предположения были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 16:59
Юрий,как доеду до объекта, протестирую. Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 17:09
и правда, попробуйте еще воткнуть любой коммутатор между провайдером и DFL
