Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 16:51
добрый вечер!
с dlink dfl 260 столкнулся в первые
вопрос такой (подключаюсь с локального сервера на локальные машины внутри сети)
на внутреннем сервере установлен radmin viever, а на клиентских машинах server
после того как установили DFL - 260 радмин перестал работать
Servis Radmin с портом 4899 я создал
далее IP Rule создаю правило
action - allow / service - radmin (то что я создал)
source - lan /network - lannet
destination - lan/ network - lannet
сохраняю, применяю - не помогает
может что не так?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 16:59
масло масленое . Бред !
описывайте сеть , у 260 на бору не управляемый коммутатор , он не причем . Проблема в другом . скорей всего в каких то фаерволах на компах .
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 19:13
DFL 260е является шлюзом для нашей сети
wan - стат IP
lan - 192.168.0.1
Server -192.168.0.200 (DNS,DHCP)
на сервере стоит радмин, с него я подключаюсь к рабочим станциям внутри сети (192.168.0.0/24)
До момента установки DFL260е - всё замечательно работало, до него стоял DSR-1000
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 01:31
Куда подключен Server?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:08
сервер подключён в свич внутри этой сети (принципиально нет разницы куда его подключать в LAN порт DFL или в свич который подключен в LAN DFL !?)
схема такая
Internet - wan DFL
DFL Lan - Lan Trendnet (свич) - все пк офиса включая Server
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:38
dr_loder писал(а):
... Trendnet (свич) - все пк офиса включая Server
Как Вы сами написали - DFL'ка в этой схеме не участвует.
Поэтому ищите проблему на компьютерах и сервере.
К тематике Форума Ваша проблема не относится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:51
Сервер и клиент находятся в одной IP подсети 192.168.0.0/24 и соединены посредством коммутаторов.
Таким образом, этот трафик никак не контролируется DFL-ем. Он проходит через неуправляемый коммутатор на LAN порту DFL, как через любой другой обычный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 18:52
да это всё понятно!
НО при отключении DFL всё работает :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 19:27
Скорее всего и на сервере и на DFL'ке включены DHCP.
Где-то его надо выключить, подозреваю, что лучше выключить на DFL'ке, раз работает Виндузовый.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 20:24
DHCP включен только на сервере, на DFL (даже и не включал)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 20:52
Может МАС-адреса пересекаются или еще что-то...
Думайте, Вам же виднее!
А вообще - сбросьте в дефолт и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 21:15
Это пока остаётся как единственный вариант :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 21:37
А разве на DFL не включен по-умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 05:50
А кто кстати шлюз на компах и сервере? Мне кажется тут банально где то в сетевых настройках загвостка .
