Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 13:56
Добрый день,
Как настроить маршрутизатор DLink DIR-825 в режим access point? Делаю все по инструкции, найденной на просторах Сети, а именно - отключаю DHCP, прописываю IP-адрес на LAN-интерфейс, использую для подключения к роутеру "выше" LAN-порт - в результате при попытке подключения по wifi клиент (IPAD, если это имеет значение) не получает настройки по dhcp, и, как результат, подождав некоторое время, переключается на wifi-сеть "верхнего" маршрутизатора (Microtik, если это имеет значение). Со статическими настройками адресов все работает, но это же неправильно... Что я делаю не так?
Заранее спасибо за рекомендации.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 14:21
Провод от Микротика нужно воткнуть в LAN-порт, а не в WAN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 14:35
Он туда и воткнут, WAN порт вообще не задействован.
А.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 15:28
проверяйте настройки микротика . у него могут быть в разных интерфейсах вифи и ваш лан , смотря как там собран бридж .
