Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Dir-615 N1, DHCP
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 08:26
На Dir-615 N1 настроено DHCP, получает от сервера ip, маску и два шлюза - инет не пашет, если раздать один адрес шлюза, то все работает. Проверяли так же dir-300 D1, на нем все работало нормально. Других прошивок кроме 2.0.3 на фтп нет. Пофиксите проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 N1, DHCP
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 09:03
iamnota писал(а):
и два шлюза
НОНСЕНС !
двух дефолтных шлюзов в сети БЫТЬ НЕ МОЖЕТ с одинаковой метрикой .
да и что вы хотите от коробки для домохозяек
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:43
iamnota писал(а):
и два шлюза
НОНСЕНС !
http://tools.ietf.org/html/rfc2132#section-3
3.5. Router Option
The router option specifies a list of IP addresses for routers on the
client's subnet. Routers SHOULD be listed in order of preference.
The code for the router option is 3. The minimum length for the
router option is 4 octets, and the length MUST always be a multiple
of 4.
Спасибо что такими большими буквами, а то бы не разглядел.
Суть в том что один из них не доступен. Смотря где ты подключился и работать должно через второй.
Последний раз редактировалось iamnota Вт сен 30, 2014 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:47
думаю ответа тут не найдете ....
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:25
Да, с этим есть проблема на части роутеров...
Задача на программистах висит, ждем обновлений.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
