Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:36
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 19:49
Здравствуйте,
На работе используем очень много маршрутизаторов D-Link DIR 100.
Проблема во время работы зависает VAN интерфейс, по вине провайдера связи ( он отрицает свою вину).
Приходится выезжать и производит перезагрузку, он восстанавливается.
Подскажите такой вопрос можно в данный маршрутизатор, добавить управляющий "скрипт", чтоб он пинговал шлюз на внешнем сетевом интерфейсе, и сам перегружался в случае отсутствия пинга.
Скрипт могу написать сам. Подскажите куда его можно вложить?
Прошивка используется 4.03 (английская), прошивку менять не желательно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 20:45
Нереалистично на этой мыльнице использовать свой скрипт, на родной прошивке. Или пересобирайте прошивку самостоятельно и добавляйте событийную логику для дёрганья сетевого интерфейса или меняйте роутер, чтобы была возможность всунуть что-нибудь более опенсурнсное и открытое для экспериментов. Как вариант Asus RT-N14U с прошивкой от Padavan скрипт для отслеживания живого соединения там уже из коробки, можно указывать хосты для отслеживания и период опроса, с соответствующим передёргиванием интерфейса.
P.S. Как вариант прилепите пинговалку на одном из компов, подключённых к роутеру, который в случае длительного отстутствия ответа со стороны шлюза провайдера будет ребутать роутер, подключаясь к нему по телнету (если на Dir-100 есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 06:54
Здравствуйте, а можете подсказать модель пинговалки, искал в инете не смог найти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 13:23
Изменяюсь не правильно прочитал сообщение, нужно на компе запустить пинговалку.
