Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 00:40
Подскажите, пожалуйста, что то случилось с самим роутером или можно исправить проблему настройками?
Суть заключается в том, что после длительной эксплуатации (более 5 лет) на всех устройствах, подключенных через роутер (в том числе и через wi-fi) стал очень плохо работать интернет.
Такое впечатление, что грузится только маленькая порция данных, после чего всё замирает. Т.е. если открывать небольшие страницы, то они вроде открываются, но если что то весомое, то зависает как правило на одном и том же месте. Аналогично с попыткой просмотреть видео или прослушать аудио - грузится только пара секунд, далее - тишина.
Пробовал ставить файл на загрузку - заметно, что первые секунды скорость хорошая, а затем всё падает до нуля.
Роутер перегружал, пробовал обновлять прошивку (со сбросом настроек "по умолчанию" - обновил до версии 2.27) - не помогло.
Напрямую соединение интернета работает хорошо. В провайдере сказали - что то с роутером.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 09:50
блок питаняи меняйте
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 11:12
Поменял роутер на аналогичный, т.к. по своей дурости спалил предыдущий=(
Но проблема осталась, но немного поменялись симптомы. Я грешу на провайдера, а в тех.поддержке мне говорят, что дело всё-таки скорее всего в настройках роутера.
Интернет через роутер вообще работать перестал. Тем не менее статус соединения роутера после настройки "соединён". На всех компьютерах (в том числе и по wi-fi) статус подключения сети "локальная сеть и интернет", но страницы не открываются (пробовал через разные браузеры - опера, хром, фаерфокс). Страницы просто долго висят в попытках открыться, затем выдаётся сообщения типа "невозможно отобразить страницу". Проверено на разных устройствах - комп,ноут на windows, телефон на android, что исключает возможность неработоспособности из-за вирусов или каких то косяков в файле hosts.
Пинг тем не менее к сайтам проходит, но наблюдается потеря пакетов.
Прошивку роутера менял (сейчас 2.5.5), на заводские настройки сбрасывал - ничего не помогло.
Сам роутер проверял у друга (с аналогичным интернет-подключением с динамическим определением ip и автоматическим dns) - работает замечательно: интернет раздает на компы и по wi-fi также.
Но с моим провайдером ничего не работает.
Однако, если подключать интернет-кабель напрямую к ноутбуку, то никаких потерь пакетов нет и интернет работает хорошо. Однако комп почему то этот интернет-кабель не видит и напрямую к интернету не подключается (но если подключать этот комп через роутер, то проблема аналогичная - пинг есть с потерей пакетов, состояние - "локальная сеть и интернет", но страницы не открываются). Хотя может это проблема с компом, но вряд ли.
По части настройки привязкии MAC-адреса - всё настраивается корректно. Проверял с разными вариантами, в том числе с клонированием MAC-адреса ноута (через который работает прямое соединение) в MAC-роутера. Ничего не меняется. Точно связано не с этими настройками.
Не может ли это быть проблема с кабелем? Но почему тогда интернет напрямую работает через ноут, а через комп не видится даже соединение?
Помогите, пожалуйста, советом. Может, действительно, какие-нибудь параметры в настройках роутера нужно поменять ещё?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 06:42
Не видит на компьютере - пишет, что кабель не подключён? Если да, то оставьте кабель в компьютере и запросите кабельную диагностику у ТП, мол так и так - инета напрямую без роутера нет, MAC прописан верно на компьютере. Как вариант, криво обжали кабель, если умеете то коннектор со своей стороны поменяйте (на всякий случай) + метраж проверить, может там длина запредельная или на скрутках где сделали, всякие варианты могут быть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
