Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DIR-615. Проблема с интернетом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 01:15
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему - не коннектится интернет через админку (скрин "STATUS").
Имеется: Стационарный ПК, локальная сеть (работает в диапазоне 10.97.86.**), интернет через VPN по данной локальной сети, роутер Dlink DIR-615.
Цель: подключить роутер к интернету локальной сети (10.97.86.**) и раздать интернет стационарному ПК + нетбуку (чтобы
сидели на одной учетной записи).
На скринах мои попытки настроить интернет через PPPoE (Dual Access).
Всё пингуется:
1. Роутер с ПК, нетбуком и наоборот.
2. Роутер с основным шлюзом локалки 10.97.86.254
3. Роутер с модемом локалки 10.97.1.200
4. ПК и нетбук с вышеперечисленными адресами.
Приявзки по макадресу для выхода в интернет нету. При попытке законнектится в интернет, ничего не происходит. Подскажите, что сделать?
Скрины:
http://img691.imageshack.us/i/lanv.jpg/
http://img291.imageshack.us/i/internete.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/routingr.jpg/
http://img193.imageshack.us/i/statusdjt.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/logl.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615. Проблема с интернетом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:14
Всё пингуется:
Скрины:
Какая ревизия устройства?
По логам видно, что роутер не получает ответ от PPPoE сервера.
Откуда была взята прошивка 4.11?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:47
Vitaliy Korkunov, Ревизия D1, изначально прошивка была 4.00, потом перепрошил на 4.11, брал отсюда: ftp://ftp.dlink.pl/dir/dir-615/driver_software/
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:01
К сожалению, поддержка ревизии D на данном форуме не производится. Из логов видно, что роутер не может получить ответ от PPPoE сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 01:23
Vitaliy Korkunov, есть ли отличие по железу между ревизиями? можно ли прошить русскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:22
такая проблема на dir-615:
Интернет и внутренняя сеть работает,но после того, как роутер отключаешь из розетки, а потом через какое то время включаешь его (например отключаешь вечером,а включаешь следующим утром), соединение вроде есть (при прямом подключении кабеля все работает), но не локалка, не интернет не работают. И на панели не горит светодиод сети (земной шар), после сброса загорается. После сброса всех настроек и настройки заново,все работает до следующего отключения. Помогите пожалуйста у кого DIR-615,что за хрень? Провайдер - Билайн, подключение через tp.corbina.net
Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:27
Отличия между ревизиями есть, прошивки для ревизий B и С не подходят для ревизии D. Что говорит провайдер по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:38
Для начала обновите прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 3RUB09.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:38
У меня тоже проблема с нетом. Выглядит это так.
Очень часто случается так, что при попытке открыть страницу, бразуер пишет что страница не может быть отображена, что не может найти сервер. хотя буквально пару минут назад все открывалось нормально. причом с момента нажатия на ссылку и саму реакцию проходит ну максимум секунда. Минут через пять-десять зато, если зайти заново отлично заходится.
Помимо этого, некоторые страницы (время от времени) загружаются так, как-будто бы у них отсутствует страница стилей, перезагрузка страницы помогает, но не сразу. Приходится несколько раз жать F5/
Сеть налажена следующим образом. АДСЛ модем включен в режиме routing, аутентификция проходит на нем. На D-link'е соединение через статический ip, с указанием адреса модема и DNS серверов провайдера. Все компы с постоянным ip уже через роутер лезут в нет.
Если подключить модем на прямую к компу, а от него уже раздавать нет через роутер остальным, такой проблемы не замечалось. Но тогда есть косяк, когда я загружаю канал, у всех скорость падает в ноль.
Просьба знатоков помочь разобраться в проблеме.
Ревизия B2, прошивка 2.27ru.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 00:29
отключи qos engine
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 14:27
У меня такое было в самом начале, когда только роутер купил. Поменял MTU на 1200, и все заработало. Сейчас MTU стоит 1250, ставлю больше - появляются мелкие проблемки. Ревизия роутера B2, прошивка 2.27 бета 14.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 16:29
DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU. Провайдер Link-region (Московская область). Настроен интернет. Начались проблемы. Есть интернет, вдруг индикатор сети начинает мигать желтым светом и соответственно инет пропадает. Помогает только если войти в настройки роутера и заново сохранить уже забитые данные интернета. Причем я ничего в настройках не меняю - просто нажимаю сохранить. Хватает инета минут на 5, потом необходимо заново проходить данную процедуру. Выключить-включить роутер не помогает. Напрямую инет работает исправно. Роутер почти новый - долго лежал без дела.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 16:31
Проблема может быть аппаратная, обратитесь в сервисный центр для диагностики устройства.
http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
