Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:45
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 17:10
Проблема с DIR-826L и PPTP VPN Server внутри LAN.
Порт 1723 проброшен. Клиенты успешно подключаются.
Но никакие сайты в браузерах не открываются.
Все компьютеры LAN пингуются. Skype как-то пробивается и даже отправляет сообщения.
По telnet можно достучаться до 80го порта сайтов (например ya.ru, и даже получить 400 Bad Request в ответ)
Вероятно проблема с GRE протоколом, но не пойму как победить.
Галочки PPTP, IPSec (VPN), RTSP, SIP на закладке Firewall включены (пробовал выключать).
Пробовал на прошивке 1.00 и 1.01RUB01beta04.
Пробовал другой роутер - TP-Link TL-MR3420. С ним всё отлично работает!
Date:2014-02-12
Firmware Version:v1.01RUB01beta03
Check Sum: 0x18EA4BDE
Note
1.Fix DIR-636L_DIR-826L_VPN_Passthrough_issue
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 18:18
Те у вас vpn сервер стоит за диркой? Если так то вопрос к вашему серверу роутер тут не причем . Он свою работу сделал порты пробросил и lan клиентов в интернет выпустил .
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 21:39
Может действительно стоит использовать другой роутер...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 23:31
Наверное он свою работу сделал неправильно, если с другим роутером на его месте проблем нет. И в качестве VPN сервера для теста использовались разные устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 08:11
Ваше описание похоже на описание блондинки в ночном клубе . Извините но это реально так .
Из вашего описания не было видно :
1 какой впн сервер использовался
2 какая адресация в сети .
3 адреса которые назначал сервер своим клиентам
4маршруты и трассировки с клиентов во время подключения
5 кто и где шлюзы .
Возможно ав просто с тплинком попали в идеальную ситуацию поэтому и все работало .
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 08:55
Описание проблемы действительно отрывистое. Лично я долго вкуривал вот эту фразу:
Spirit-X писал(а):
... PPTP VPN Server внутри LAN.
Но никакие сайты в браузерах не открываются....
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:22
Спрашивается а почему они должны открыватся?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 15:36
Пробовал несколько разных вариантов серверов, адресаций и маршрутов. Поэтому не стал перечислять их все.
Сам нашёл чем настройка TPLink отличалась от DLink. Может кому-то пригодится.
Проблема оказалась в значении MTU.
У меня подключение провайдера по L2TP.
DLink установил значение MTU - 1400. Большее значение запрещено устанавливать.
TPLink для этого подключения установил 1460. (именно это значение и советуют в интернетах для L2TP)
Как оказалось потом у VPN сервера было установлено MTU по умолчанию - 1450.
Видимо поэтому работали пинги и telnet - они помещались в размер 1400. А сайты не помещались и пакеты обрезались.
Благодаря многолетнему опыту web-разработки обмануть админку DLink не составило особого труда. Установил в ней значение MTU - 1460 и всё заработало отлично. Непонятно почему разработчики установили проверку на максимальное значение MTU - 1400.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 09:05
Все равно ни чего не понял. И чтохотелось достич.
