Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Dir 300N/Ru Теряет IP, отключая WAN порт
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 13:05
Прошивка не менялась около года.
установлена прошивка dir300b_v2.06_b9fe русифицированная.
Ситуация: в какой то момент, обнаруживается НЕ горение светодиода который показывает работу WAN порта, если передёрнуть кабель, то бывает три варианта:
1. светодиод продолжает не гореть.
2. роутер начинает работать, т.е. сначала загорается оранжевым цветом, получая IP через несколько секунд загорается зелёным.
3. Видны попытки получения IP, т.е. загорается оранжевый, но через несколько секунд тухнет, и в таком ритме продолжает гореть.
(бывает получает адрес на минуту, потом снова теряет)
При потере IP работа внутренней сети не нарушается, т.е. можно смотреть фильм плеером с NAS'a
Переобжимал кабель трижды, метр кабеля обрезал, результат тот же.
Перегревание отпадает. После отдыха в несколько часов может сразу не получать IP.
Условия хранения: лежит на бетонном полу с линолиумом, неподвижно.
Из клиентов: 2 компа и медиаплеер и нас по проводу
телефон и планшет по воздуху
Но отключая всех клиентов проблема не решается
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 13:44
попробуйте заменить БП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 15:07
с трудом могу грешить на БП, т.к. работать может неделю без перебоев, при этом работоспособность внутренней сети между устройствами выполняет 100% функций без сбоев.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 15:11
Грызуны в доме есть? может с кабелем по трассе что-то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:13
живу на этажах, крыс нет
тестер показывает все жилы
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:41
Какой тип подключения к провайдеру? Статак/пптп/л2тп/пппое ?
