Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: DIR-615 FB1/U1A
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:40
Добрый день. Наблюдается следующая проблема.
Тестовый стенд:
PPTP сервер + DHCP сервер - по DHCP выдает адреса 192.168.99.0/24 при pptp-авторизации выдает адреса 10.10.55.0/24
DIR-615 FB1/U1A локальная сеть стандартного вида: 192.168.0.0/24
Ноутбук под управлением любой windows. IP адреса присваиваются атоматом.
Тип подключения на роутере: PPTP\Динамический.
Указываем логин\пароль\адрес сервера. Все подключается, работает.
Делаем кратковременное пропадание связи (а-ля моргнул свет). Что имеем:
На ноутбуе получаем адрес из подсети DHCP-сервера, а именно 192.168.99.0/24 Соответственно интернета - нет, до маршрутизатора достучаться - не возможно. Помагает ipconfig /release, ipconfig /renew, либо выключение роутера на минуту. Проблема не сильно критичная, но вот пользователи звонят и беспокоятся. Причем роутер нормально отрабатывает свою авторизацию и готов раздавать интернет с правильными локальными адресами новым подключившимся пользователям.
В сети работают DIR-615/FB/O1 - таких проблем на замечалось.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FB1/U1A
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:00
Здравствуйте. То есть клиент за роутером успевает получить адреса из подсети сервера в момент рестарта железки?
Какая на нем версия ПО?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:54
Доброго времени суток!
Такая проблема. При настройке PPPoE соединения по оптическому кабелю, после ввода необходимых данных (логин, пароль), роутер пишет:
Тип PPPoE, неопознанная ошибка.
В таблице соединений WAN красный индикатор с надписью "разорвано" или "down" по английски.
Что делать и как с этим бороться. Может дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 11:19
Вот и скрин по моей проблеме.
PPPoE.jpg [ 169.78 KiB | Просмотров: 2173 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 11:40
Добрый день!
Имеем DIR-615/FB1/U1
Наблюдается такая неприятность:
при кратковременном пропадании питания или просто после выключения-включения, роутер теряет связь с интернетом.
Приходится заходить в веб-интерфейс и заново настраивать WAN port/ Или вручную или через Click'n'connect, неважно.
Тип подключение к и-нету - Динамический.
Как то оно очень раздражает.
Это проблема прошивки или нести в СЦ?
