Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: DIR-615 K1
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 18:15
Возможно ли восстановить роутер DIR-615 Rev.K1 из состояния "кирпича"? Была сделана перепрошивка на версию DIR_615K_1.0.0.bin, после чего все светодиоды стали тускло светиться и пропала всякая связь с роутером. Буду очень признателен за ответ. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 K1
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:01
1 Способ. Через режим Crash mode. Зажимаем кнопку reset --> включаем питание роутера ---> держим зажатой кнопку 10-15 сек после включение питание и пере прошиваем через веб интерфейс.
2 Способ. Через программатор.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:08
Первый способ не работает, т.к. при подключении патчкорда выдет - "сетевой кабель не подключен". Да и с программатором проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:52
Таже проблема с D-link dir-620 c1. Загрузчик не грузиться, при подключении к консоли - тишина.
Естественно об аварйином режиме не может быть и речи.
Это железная проблема? или программатор спасет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:50
Обычно, консоль подпаянная к железке и терминал спасает дело. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:59
Я же вроде написал что при подключении к консоли - тишина.)
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:32
Пробуйте программатор - кто Вам мешает, но стоит ли заморачиваться - при цене вопроса нового роутера 700-800р. никто обычно не готов платить даже 1000р. за то, чтобы ему вскрыли роутер и напрямую подпаялись к "25l3206e" (в случае с братом Вашего K2 ревизии) и залили напрямую через SPIPGM.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 15:23
я просто хотел узнать у разработчиков, когда все светодиоды горят в полнакала это железные траблы или всетаки умер загрузчик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 15:50
Загрузчик к этому моменту, как правило, мертв. В офисе удавалось восстановить роутер только программатором.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 18:52
A JTAG интерфейс у него имеется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 16:41
Подскажите, где можно взять дамп для прошивки 25l3206e через SPIPGM на DIR-615 Rev.K1
