Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: D-Link g804v + D-Link DIR-620 + D-Link DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 10:01
Доброго времени суток.
Собрал у себя дома вот такую конструкцию.
Есть коммутатор D-Link DGS-1005D. К нему подключены 2 роутера: D-Link g804v и D-Link DIR-620. Оба подключены по LAN интерфейсам.
Настройка оборудования:
D-Link g804v:
IP: 192.168.1.1
NetMask: 255.255.255.0
DHCP: ON
D-Link DIR-620:
IP: 192.168.1.2
DHCP: OFF
На обоих устройствах созданы одинаковые точки доступа с одинаковыми паролями, но на разные непересекающиеся каналы. К интернету подключен D-Link g804v. К D-Link DIR-620 подключен внешний HDD и настроен SAMBA протокол.
В результате имеем следующее:
адреса в сети раздаёт g804v
основной шлюз 192.168.1.1.
устройство, подключенное к любой из точек доступа видит всю локальную сеть и имеет доступ в глобальную сеть и к внешнему HDD
D-Link DIR-620 выступает только в качестве точки доступа (когда устройство переходит из одной зоны покрытия в другую переключение точек доступа происходит автоматически, теряется максимум пара пакетов)
А теперь проблема: на D-Link DIR-620 запущен Transmission, которому на внешнем HDD выделена директория для скачивания, так вот когда добавляешь torrent скачивание не начинается (пишет, что трекер не ответил).
Связано это скорее всего с тем, что Transmission ломится в глобальную сеть через WAN порт самого DIR-620. А он к глобальной сети не подключен.
Вопрос: есть ли возможность поднять виртуальный сервер или прописать маршруты так, чтобы Transmission ломился в глобальную сеть через LAN1 а не через WAN?
Прошивка DIR-620: 2.0.10 SDK Master.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link g804v + D-Link DIR-620 + D-Link DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 14:23
Трансмишн действительно завязан на WAN.
Дефолтный маршрут через LAN на веб-интерфейсе не сделаете. Попробуйте телнетом, но не уверен, что кто-то пробовал такую схему.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 21:20
Alexey Vitko
Может подскажешь в какой директории лежит настроечный файл для трансмишна?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:55
На флешку загляните после его запуска.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:04
Так а файл то какой?
